LPG Vectra B 1.8 16v problem - wolne obroty :-(
Od czasu założenia gazu (BRC Just) w Vectrze mam taki problem: przy
zasilaniu PB obroty faluja slinik trzęsie skacze nierówno pracuje, po chwili
pracy zapala się kontrolka Check Engine, zadnego problemu nie ma kiedy
przełącze zasilanie na LPG, i tu pytanie, czy na LPG działa silnik krokowy?
Jaka może być przyczyna nerwowej pracy na wolnych obrotach na PB? wykluczam
uszkodzenie silnika krokowego gdyż przed założeniem gazu wszystko było OK,
Help Help Help!!!
Jeżeli masz możliwość to zprawdz kod usterki. Podejrzewam jednak źle dobrany mixer - może być po prostu za ciasny i dławi powietrze lub założony jakiś uniwersalny. Powinieneś mieć orginalny BRC o nr 12MX00040003. Ja mam justa w X20XEV i chodzi jak pszczoła a instalacja gazowa jest dokładnie taka sama.
PZDR
Zapomniałem dodać że silnik kroczowy działa na LPG i Pb.
PZDR
