yapa Fiat 125p Bielsko-Biała | 2003-12-18 23:33:33 Potrzebuje zmienić wałek rozrządu i chciałem się dowiedzieć czy da się to zrobić bez rozkręcania całego silnika? |
karlo BMW E-28 520i Wrocław | 2003-12-18 23:36:00 A jaki silnik ??? i gdzie ma walek ?? |
yapa Fiat 125p Bielsko-Biała | 2003-12-18 23:41:29 Klasyczny 1500 wałek ma w bloku silnika. |
karlo BMW E-28 520i Wrocław | 2003-12-18 23:54:31 Wedlóg mnie wyglada to tak :
1) POKRYWA ZAWOROW 2) KLAWIATURA 3) GŁOWICA Z tego co pamiętam to by było na tyle bo od strony łancuszka jakbyś go chciał wysunąc to raczej krzywki nie przejdą . |
kaovietz Miłośnik FSO PF 125p 2.0 KOMBI Bristol UK | 2003-12-19 00:39:04 No zaraz ,a tuleje wałka?Jesli ma być porządnie to TYLKO po cąłkowitym demontazu silnika.Jedyny wyjatek to silnik o małym przebiegu,który nie miał jeszcze szlifu tulei wałka i gdzie mamy pewność,że nie są one zużyte.Ale nie polecam. |
-SerU- Fiat 131 Wroclaw/Maidstone | 2003-12-19 01:00:44 A jak chcecie wyjąć wałek górą skoro jest podparty w trzech miejscach? |
karlo BMW E-28 520i Wrocław | 2003-12-19 10:58:06 przodem silnika jednak wyjdzie wał rozrzadu tylko odkrecic trzeba sruby tulejki ustalajacej zdjac ta tulejke i wyjac go od przodu .no ale fakt faktem ze najlepiej bylo by wyjac |
Dunix Fiat 125p Lublin | 2003-12-19 12:01:26 A co ze szklankami popychaczy ????? Jak chcecie to złożyć z powrotem??? |
KiLeR Miłośnik FSO CC VK/E-36 318p Kozie Boby Zdrój ;) | 2003-12-19 14:17:10 Moze wyjdzie po wytarganiu chlodnicy, ale to glupiego robota. Jak dla mnie najlepiej wytargac silnik i zrobic to porzadnie.
Szkalnki - to zalezy od zuzycia. Jesli sa na nich slady zuzycia, to wymienic, bo chyba nie chce Ci sie 2 razy glowicy sciagac? |
OLO Miłośnik FSO 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2003-12-19 21:43:34 Nie wiem czy bym już silnika nie wyjął do takiej roboty! (TZN ja wyjąłem ) ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
Dunix Fiat 125p Lublin | 2003-12-19 22:41:54
He he he po prostu zasugerowałem się pytaniem yapa :"...bez rozkręcana całego silnika" i nie zwróciłem uwagi na wypowiedź karlo. Zastanawiałem się jak chcecie wymontować ten wałek bez zdjęcia głowicy... |
yapa Fiat 125p Bielsko-Biała | 2003-12-20 10:41:15
Acha przepraszam zapomniałem powiedzieć że ten gościu od którego kupiłem samochód wymieniał wałek jakiś miesiąc temu ale był ze szrotu i jeszcze miał jakieś "rowki" w każdym bądź razie niezła kaszana. No i mechanicy powiedzieli mu że ten spadek ciśnienia oleju jest pewnie przez ten wałek. A ja chce włożyć juz nowy więc chyba powymieniam tez te panewki. I co jeszcze? Wózek ma przejechane 66 tyś. |
lookaash 125p: '70 1,6 16v, '85 Opole | 2003-12-20 12:41:42 Najpierw zanim rozkręcisz pół silnika przeczyść odśrodkowy filtr oleju! Istnieje dość duże prawdopodobieństwo, że to wina zaszlamionego. Przeczyść go dokładnie! Znajduje się on na kole pasowym wału, wykręcenie pokrywy może być trochę upierdliwe, dokładniej ci nie powiem, bo ja mam silnik poloneza. |
andrzej_krakow (S) Miłośnik FSO Złom 2105 aktualnie Warszawa | 2003-12-20 13:02:59
OHC z Łady też ma tą zaletę !!!!! Pozdrawiam Andrzej |
Samael Miłośnik FSO HPI Savage X4,1 Stalowa Wola | 2003-12-20 13:05:53 czy silnik z lady 2107 podejdzie do duzego fiata? czy da sie go zblokowac z fiatowska skrzynia czy trzeba razem ze skrzynia lady? |
andrzej_krakow (S) Miłośnik FSO Złom 2105 aktualnie Warszawa | 2003-12-20 13:41:42 Silnik od Łady na pewno da sie zinstalować w DF-ie, wiedomo jakieś przeróbki byłyby konieczne ale nie jest to zbyt duży problem.
Co do skrzyni biegów, lepsza jest skrzynia ładowska (cichsza i trwalsza) ale tu jest duży feler - bardzo trudno dopaść skrzyni pięciobiegowej. Dlatego ja instaluję w swojej Ładzie skrzynię od Poloneza. Aby założyć skrzynie DF-a / Poloneza do Łady trzeba założyć ładowską obudowę sprzęgła, sprzęgło, docisk. Natomiast przy instalacji skrzyni ładowskiej w DF-ie trzeba nieco inaczej wyciąć otwór na lewarek i przerobić tylne podwieszenie skrzyni do karoserii. No i nie wiem jak w DF-ie włącza sie sprzęgło hydraulicznie (jak w Ładzie) czy nie - ale to też jest do zrobienia. Pozdrawiem Andrzej PS. Nie tylko silnik od 2107 - w Ładach 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 oraz Niwach montowane były te same silniku rózniące się praktycznie tylko pojemnością (1200, 1300, 1500, 1600 i 1700) oraz napędem rozrządu (łańcuch lub pasek). Przy silnikach 1700 był też zakładany wtrysk. No i niewielki serie Ład wyposażane były w silniki Wankla, no ale to wielka rzadkośc. [ wiadomość edytowana przez: andrzej_krakow dnia 2003-12-20 13:59:45 ] |
