Jakie mieszalniki do 605 3.0 V6 24V ?
witam.
Koledze zakładaja gaz do Peugeota 605 V6 (3,0 24V 200 KM)
w Fugazi w Krakowie i odstawili kichę.
Przesłonili dolot do filtra i znacznie stracił moc na gazie i na benzynie.
Są tam 2 przepustnice => 2 mieszalniki
Jakie orientacyjnie powinny być średnice mieszalników, żeby silnik mógł zaciągnąć odpowiednią ilość gazu ??
P.S. podobno silnik krokowy jest max otwarty, czyli wnioskuję że mieszalniki są za duże ("za lużne") albo Reduktor (jakiś Landi) jest na mniejszą moc.
P.S.2 reduktor to chyba Landi Renzo SE 81 Maggiorato: od 130 KM do 250 KM czyli raczej nie za mały.
[ wiadomość edytowana przez: kasztan dnia 2003-12-22 15:06:13 ]
Mixery nie musza byc za duze jesli silnik zostal mocno zdlawiony.Brak zdlawienia mocy swiadczylby o tym ze nie zalozone sa za duze mixerki.Moc reduktora tez nie decyduje o jego mozliwosciach zaspokojenia chwilowego zapotrzebowania na gaz przez silnik.najlepiej zrobic to w zakladzie ktory mial juz taki model na warsztacie i wie w jakim ukladzie podzespolow ten silnik chodzi najlepiej.Albo pobawic sie wlasnorecznie metoda prob i bledow.
2003-12-31 20:37:47, carinus pisze:
oni robili wcześniej takie silniki, ale tylko w wersjach 12 zaworowych
ciężko jest znależć kogoś kto zna ten silnik.
witam.
do 605 tylko mixer linearny do rury średnica zewnętrzna 75 mm.
nie ogranicza przepływu powietrza. mogę dać namiary gdzie kupić w katowicach lub przyjechać do mnie.
Croma1, a jaki mikser bys polecil do Forda Escort 1.6 '87 z wtryskiem. Bo mam zwykly przelotowy??
Sorki, ze wszedlem w post.
witam.
i pytam czy to jest wtrysk mechaniczny?.
2004-01-14 19:21:37, croma1 pisze:
a jaka to będzie średnica przelotu ?
witam. średnice przelotu są różne.
tutaj może być 55mm.
W fugazi założyli dwa mieszalniki o średnicy zewnętrznej 65 mm.
jakie są średnice przelotu jeszcze nie wiem, ale za to odkryliśmy dziurę którą ciągnął "fałszywe" powietrze już za mieszalnikami.
A oni to rzekomo sprawdzali
witam.
lewe powietrze to zmora gazowników. tak właściwie trzeba by było najpierw przed montażem poświęcić kilka dni na sprawdzenie auta a później montować instalkę. ale klienci są nawet zdziwieni kiedy się mówi,że montaż trwa dłużej niż 1 godzina . i,że jeszcze trzeba coś w samochodzie wymienić to przekracza wszelkie granice.
no ale taka jest nasza sytuacja. fugazi to dobra firma , z doświadczeniem ale też muszą mieć trochę czasu żeby zrobić dobrą robotę.
2004-01-20 17:57:46, croma1 pisze:
witam.
[...] fugazi to dobra firma , z doświadczeniem ale też muszą mieć trochę czasu żeby zrobić dobrą robotę.
owszem to dobra firma i z doświadczeniem, ale jeszcze musieliby chcieć poświęcić swój cenny czas. A z tym to już gorzej.
a fałszywe powietrze dostaje się w różnych miejscach po tym jak jeszcze u nich na warsztacie tak strzeliło w dolot, że rozwaliło różne plastikowe elementy (kolektor na szczęście metalowy) np. obudowę filtra powietrza.
mieszalniki tylko wsunęli w rury, nie uszczelnili połączeń i dali 1 cybant zamiast 4.
tego nie można nazwać dobrą robotą
aha na dokładkę zalali centralkę alarmu wodą i cicho sza.
A czasu mieli pod dostatkiem. Montowali cały dzień i nikt ich nie poganiał. A póżniej chyba z 5 razy kolega jeździł na reklamacje.
Oczywiście z miernym efektem (poza zepsuciem alarmu).
Druciarsko (nieszczelna i b. ciężko otworzyć) poleczyli obudowę filtra którą IM rozerwało.
A w dolocie do filtra pow. wstawili "zwężkę" z zatyczki od jakiegoś spray'a, która zasłaniała 80% przelotu.
Dzięki temu profesjonalnemu rozwiązaniu (IMHO każde kryzowanie dolotu to porażka) auto jeżdziło żałośnie nawet na benzynie.
witam.
z tego co piszesz to można horror nakręcić . ja ich nie znam ale z opinii zasłyszanych to w kraku niby są najlepsi. to mu współczuję.
