rmickey Vectra B 2.0 CDX Warszawa | 2004-02-06 09:42:23 jakiego opelka masz na mysli. ps. pierwsze slysze o kodach wyswietlanych na tid'zie. |
DamianSz Forumowicz OPEL OMEGA B FL 2,5 ... Kędzierzyn - Koźle | 2004-02-06 11:33:59 Normalnie aż sprawdze u siebie ?? |
rmickey Vectra B 2.0 CDX Warszawa | 2004-02-06 11:40:53 Damian, w Vectrze B napewno tak nie ma. Na tid'zie czy mid'zie pokazywane sa informacje czujnikow (plyn, klocki, zarowki itp.) i usterki automatycznej skrzyni. |
harry Forumowicz Corsa - sprzedany olsztyn / warszawa | 2004-02-06 11:53:10 oba przyciski od radia ???
zoltar 75 - jakie przyciski ?? |
zoltar75 astra 1,4 16V Sochaczew | 2004-02-06 11:56:47 sorka rzecz jasna nie od radia tylko od ustawiania zegarka na TID. obydwa naraz na 3-4 sek. |
arljazz Fiat Marea Weekend HLX Gliwice | 2004-02-06 12:03:39 Bardzo ciekawe jak tylko będę miał okazje to sprawdze to.
harry Forumowicz Corsa - sprzedany olsztyn / warszawa | 2004-02-06 12:08:32 ja pier...le....
... jak mi sie wlaczy transmisja video z miss mokrego podkoszulka california'04 to bede musial zaplacic abonamant za satelite czy nie ??? zaraz po pracy lece i bede naciskal... jak cos sie spali to chyba zoltar75 bedziesz mial klopoty... |
dulczas Opel Signum Sport Elbląg | 2004-02-06 21:15:52
Będziesz placił za abonament,ale dodatkowo otrzymasz z TIDA wodotrysk!!! |
dulczas Opel Signum Sport Elbląg | 2004-02-06 21:23:03
Czy mógłbym prosić Cię o blizsze objaśnienie jak wywoływać te informacje.Jak załączyć zegar do ustawiania czasu z RDS. Kombinuje w/g instrukcji i nic mi nie chce zadziałać, ale instrukcja jest z innej Vectry B i może trzeba postępować innaczej?Moja instalacja radiowa jest fabryczna z radiem Philips Car 400 + 10 glosników.Pozdrawiam!!! |
zoltar75 astra 1,4 16V Sochaczew | 2004-02-06 22:32:23 Pociskasz jednocześnie oba przyciski nad wyswietlaczem /w Astrze/i pokazuje ci kody usterek.Ale one dotyczą tylko instalacji radiowej, zegara, datownika.Cyfry 95 oznaczaja,że radio nie jest fabrycznie montowane i nie ma z niego sygnału na wyswietlacz.W czasie jazdy przyciśniecie obu tych przycisków pokazuje predkość rejestrowana ze skrzyni biegów a nie z szybkościomierza.Dobre jak zmieniasz koła na większe,bo możesz porównać ile ci naddają,ale to działa tylko do 53km/h.Pozdrawiam!!!
[/quote] i to się nazywa wyczerpująca informacja. dzięki |
dulczas Opel Signum Sport Elbląg | 2004-02-07 07:40:00 www.asterka.2max.pl to strona na której znajdziesz duzo ciekawostek na temat Opla Astry!! Pozdrowionka!!! |
kynio Legnica | 2004-02-18 00:33:15 U mnie w Astrze II kombi 2001 jak wcisnę 2 przyciski naraz wyświetla się tylko prędkość następnie test wyświetlacza i przechodzi do stanu normalnego. Nie wiem dlaczego ponieważ powinno być : ,,F 12'', następnie trzykrotnie powinna być wyświetlona liczba trzycyfrowa z kodem błędu (jeśli takowy jest) a u mnie nie ma czujnika temperatury więc trzykrotnie powinna się wyświetlić liczba ,,171'', dopiero potem prędkość chwilowa oraz test wyświetlacza (wszystkie pola naraz).
Jeśli ktoś wie dlaczego lub ma tak samo to czekam na info. Pozdrawiam. KYNIO |
gbos Opel Vectra A/B Koszalin | 2004-02-18 09:04:04 W tych cyfrach zawiera się również informacja o wersji softu w k. pokładowym |
rmickey Vectra B 2.0 CDX Warszawa | 2004-02-18 10:17:51
informacje z czujników są standardowo wyświetlane na MID'dzie, nie trzeba nic wywoływać. Mam takie samo audio fabryczne jak Ty (Car400 i 10 głośników) i też nie mogę ustawić zegara żeby brał czas z RDS'u. |
dulczas Opel Signum Sport Elbląg | 2004-02-19 22:13:26
Dowiedziałem sie w ASO, że nie ma instalacji do opcji ustawianie czasu z RDS.Trzeba by dołączyć w odpowiednie wtyki kabel!!! Ale to duperela nie warta zachodu!Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź. |
