Opel Corsa i szarpanie silnikiem.
Witam.
Od jakiegoś czasu mam mam małe problemy ze swoją Corsą, otóż:
Na wolnych obrotach samochód zaczyna wpadać w jakiś dziwny rezonans, trzęsie się i dziwnie pracuje (coś w stylu diesla).
Podczas jazdy przy szybszym naciśnięciu pedału gazu oraz przy puszczeniu tego pedału następuje szarpanie samochodem.
Podczas postoju wolne obroty są raczej ok. - to znaczy nie zauważyłem, aby były nierówne.
Nie dawno miałem wymieniany cały moduł silnika krokowego - poniemaż się popsuł i po około 2 tygodniach od tej wymiany pojawiły się wyżej opisane objawy.
Czy macie jakieś pomysły dotyczące przyczyn takiego a nie innego zachowania auta.
[ wiadomość edytowana przez: piotrs dnia 2004-06-02 10:15:10 ]
Przy okazji sprawdz przewody WN, czy nie mają przebicia.
Jeżeli nie pali jeden cylinder a masz wyświetlacz komp. to zauważysz wyższe zużycie na wolnych.
Tak jak poniżej, zacznij od zapłonu: kable, wtyczki, świece itd.
Może sterowanie wtryskami ale to chyba byłoby sygnalizowane blędem.
Benzinový 3,6litrový vidlicový šestiválec
Mialem identyczne objawy. Nierowna praca, szarpanie przy przyspieszaniu. Wymienilem przewody WN (jeden mi sie w reku rozszedl) wkrecilem prawidlowo swiece i wszystko gra.
Chciałbym uściślić swój post.
Pisząc, że na wolnych obrotach samochód zaczyna wpadać w jakiś dziwny rezonans, trzęsie się i dziwnie pracuje (coś w stylu diesla) miałem na mysli sytuację gdy samochód stoi i pracuje na wolnych obrotach. W tej sytuacji przy dodaniu gazu lub po puszczeniu pedału wszystko jest ok - tzn. nie ma żadnych szarpnięć silnikiem, zmiana obrotów odbywa się płynnie. drżenie samochodu ustępuje po zwiększeniu obrotów.
Natomiast podczas jazdy (jest to najbardziej uciążliwe na 1, 2 i 3 biegu) przy naciśnięciu pedału gazu oraz przy puszczeniu tego pedału następuje szarpanie samochodem.
Tak na marginesie świece były wymieniane 5 tys. km temu.
Mój samochód to Opel Corsa 1,0 12 V z 99r. jeżdżący tylko na benzynie.
[ wiadomość edytowana przez: piotrs dnia 2004-06-02 10:14:47 ]
Czesc
Mam identyczna sytuacje w Vectrze B 1.6 16V, na 1 i 2 biegu przy gwaltownym przyspieszanu strasznie szarpie przy puszczeniu nogi z gazu rowniez, caly problem zanika po przekroczeniu 3 tys obrotow jesli "gwaltownie" przyspieszam w zakresie 3tys obr/min do 5tys obr/min nic nie szarpie przy puszczaniu gazu w ty mzakresie obrotow rowniez nie ma zadnych szarpniec, ale ponizej jest tragicznie, jeden fachura powiedzial mi ze przy takim wlasnie zachowaniu samochodu to na bank beda kabelki WN, zamierzam w najblizszym czasie kupic NGK + swiece jak zmienie to podziele sie swoimi spostrzezeniami
pozdro
tomek
Sprawdz czy pala wszystkie cylindry
Według mnie silnik chodzi na wszystkich cylindrach (jak by wypadł jeden z trzech i silnik pracował na dwóch to pewnie stukot był by większy).
Ruszałem też różnymi złączkami przy silniku i nie było żadnej różnicy, a co do tego, aby zdejmować kolejno kable ze świeć, to powiem szczerze, że nie wpadł mi żaden pomysł jak to zrobić.
Jack
Jack
[ wiadomość edytowana przez: piotrs dnia 2004-06-02 10:13:00 ]
