pszczoua ESPERO 1.5 16v LPG Przasnysz | 2004-04-10 23:15:34 bezpiecznik znajduje sie w centralce alarmu czy tam gdzie sa wszystkie bezpieczniki w espero??? |
Zych Espero 1,5l GLX Bydgoszcz | 2004-04-11 10:45:58
Juz dobrze nie pamietam, bo z pol roku temu to robilem, ale u mnie byl chyba w centralce. Alarm Silicon. |
malyzk daewoo espero 1.8 cd ... celestynow | 2004-04-11 23:06:20 kluczyk w większości wyłącza tylko syrenę (tzw z "własnym zasilaniem") a centrala znajduje się w kabinie.
Bezpiecznik (przynajmniej główny) prawie zawsze znajduje się na przewodzie zasilającym alarm. Jeżeli masz centralę w jednej obudowie z syreną spalony bezpiecznik łatwopoznasz poniewaz jak jest spalony to przy jednej z pozycji kluczyka (tego od alarmu) powinna wyć syrena(przy dobrym montażu podobnie sięma z centralą wkabinie). Alarm może się dostrajać do kodu pilota i w zależności od producenta może być kilka procedur dostrajania (po wyłączeniu akumulatora mże być potrzebne ponowne dostrojenie) W większości wypadków robi się to tak: po podłączeniu akumulatora należy przytrzymać główny przycisk pilota do chwili aż alarm da znać (syreną, kierunkami itp) że jest gotów. Bywa że trzeba rozłączyć i ponownie złączyć główną kość (złącze-wtyczkę) centrali i wykonać dostrojenie jak wyżej. (niestety trzeba znależć tą kość) |
