camelmk golf III 1.9D Kraków | 2004-04-19 12:49:52 nie mogę nigdzie znaleźć, forum przeszukałem - tablica niepotrzebna |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2004-04-19 13:16:32 Dolna wartość 9,5 atmosfery jeśli jest mniej to silnik jes be.
Górna wartośc nie powinna przekraczać12,5--13,5 (choc te wartości moga mi się mylić, najlepiej by było jak by ktos to powtierdził). Róznice na poszczegolnych cylindrach nie wiecej niez 1 atm. |
camelmk golf III 1.9D Kraków | 2004-04-19 13:23:57 thnx czekam w takim razie na potwierdzenie. |
camelmk golf III 1.9D Kraków | 2004-04-19 15:59:02 a właśnie znalazłem w książce, że silniki 2.0 i SE mają 9.2, a 2.0 i c20ne mają 10 to chyba sprawdzone. |
Mlody_Omega HONOROWY WETERAN Lanser Pabianice | 2004-04-19 16:07:17 C20NE --> 9,2
20SE --> 10,0 |
DrA ![]() eS ... | 2004-04-19 16:08:11 A czego szukasz ?? Cisnienia sprezania czy stopnia sprezania ??
Bo te wartosci 10 i 9 to mi na stopien sprezania wygladaja. X30XE ma stopien sprezania 10.8:1 a cisnienie na cylindrach 16atm. |
Mlody_Omega HONOROWY WETERAN Lanser Pabianice | 2004-04-19 19:10:56 yyyy....
A czy to nie o tym pisał Piotr, mając na myśli dolną granicę sprężania w cylindrze? Ja podałem stopień sprężania... przyznaję się bez bicia... z tego co pamiętam totr w X20XEV ma 10,0 stopień sprężania seryjnie a po splanowaniu głowicy 15,2 atm... czyli górna granica... czy jestem w błędzie? Jeśli tak to niech ktoś to wyjaśni... pozdr. |
DrA ![]() eS ... | 2004-04-19 19:40:45 Stopien sprezania a cisnienie sprezania to dwie rozne rzeczy.
Piotr pisal o cisnieniu. Ponizej pewnej wartosci silnik to szmelc. Stopien sprezania to stosunek objętości cylindra na początku suwu sprężania (gdy tłok jest w najniższym dolnym położeniu) do objętości cylindra na koniec suwu sprężania (gdy tłok jest z najwyższym górnym położeniu). Ciśnienie sprężania silnika to maksymalna zmierzona wartość ciśnienia w cylindrze silnika. |
DrA ![]() eS ... | 2004-04-19 19:47:21
15.2 to cisnienie sprezania !! Stopnia sprezania nie mierzy sie w ATM... SS to proporcja bezjednostkowa. Tak jak opisalem w ponizszym poscie. Po splanowaniu glowicy zwieksza sie stopien sprezania poniewaz zmniejsza sie objetosc komory spalania. Zeby uzyskac stopien 15:1 trzeba zminiejszyc objetosc komory spalania o 33%. A to chyba jest niewykonalne z racji kolizyjnosci silnika i nadmiernego wzrostu temperatury powietrza w cylindrze. [ wiadomość edytowana przez: DrA dnia 2004-04-19 19:52:05 ] |
Mlody_Omega HONOROWY WETERAN Lanser Pabianice | 2004-04-19 20:15:04 und alles klar... |
WoSiU DEADSOUL Opel Omega B MV6 Wrocław | 2004-04-19 23:16:45 Musze u siebie zobaczyc po planowaniu glowicy jaki mam stopien sprezania w poszczegolnych cylindrach |
DJCHUCKY Lębork | 2004-10-25 23:28:30 JAkie ciśnienie sprężania powino być w cylindrach silnik a 2,6?
Ile kosztuje miernik do badania tego ciśnienia? ALbo ile kosztuje pomiar w jakimś zakładzie? |
OLOBONO Opel Omega B 2.0 16v ... Toruń | 2004-10-26 01:09:47 witka-nie mam pojecia jakie
ale stsknilem sie juz za Toba, dawno nic nie pisales |
OLOBONO Opel Omega B 2.0 16v ... Toruń | 2004-10-26 01:11:21 mysle ze tym razem nie bedzie zadnej mega....zjeb a ty co myslisz? |
omegafan LOB SYMPATYK Omega włocławek | 2004-10-27 19:23:18 u mnie w C20NE pokazywało po ok.1.4MPa i Dra uświadomił mi, że to jest ciśnienie
poydr |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2004-10-28 01:25:52 W 2,6 ciśnienie sprężania od 5 do 15 atmosfer
Pomiar od 5 zł do 30 zł za cylinder Przyrząd od 300-2 tys złotych Zadowolony A tak na mrginesie to ile kosztuje napompowanie koła w samochodzie??? |
QNA Już nie Omega. eeeee ... Poznań | 2004-10-30 18:10:54 Tylko nie mrugaj oczami jak będziesz mówił, że chcesz pistolet na węża bo sprzeda ci wiadomo co. |
