Na co zwrócić uwagę przy zakupie astry
Na co zwrócić szczególna uwagę przy zakupie astry, co mogą ukryć kolesie w komisie
W komisie - wszystko zaczarują.
Najlepiej podjedź z wybranym autem do znajomego mechanika i niech dokładnie obluka ze wszystkich stron.
nie polecam kupować w komisie tam jest kupa krętaczy nie obrażając normalnych ludzi .pojedz na stacje diagnostyczną i niech sprawdzą zawieszenie i emisje spalin naprawde warto
Na nic nie zwracaj uwagi, tylko wcale tam nie wchodź.o wielka KUPA kanciarzy, którzy sprzedaja złomy nie nadajace sie do eksploatacji.I nie wierz, że któryś jest uczciwy!!!!!!
a jaka chcesz kupic astre? rok, silnik, wyposazenie ????
P.S>
jest chyba 2002 rok 1 wl 1.2 16v 3d kupiona w salonie od znajomego stan idealny
zobacz czy jeszcze ma tylne błotniki
2004-04-28 09:30:24, Marcel pisze:
astra 1 najlepiej hatchback 3 lub 5 d, silnik 1,4; 1,6 B, rok i wyposazenie nie za stary nie za biedny tak zebym sie nie spocil podczas jazdy do szkoly
jak juz LUK napisal tylne blotniki, tylko najlepiej to odkrecic boczki i zobaczyc czy jest tam cos wogole.... i czy w bagazniku sie nie rozchodzi ... poza tym opel to opel caly czas cos, ale naprawy nie sa drogie, poza tym jak nie bym mocno bity to bedzie smigal, nie czepaiaj sie pocacej uszczeliki pod deklem czy na granicy skrzyni i silnika.... proponuje poszukac 1.6 8v z 92-94roku z niemiec offcorse - najlepsze silniki do utrzymania
Zwróc też uwagę czy obok nie stoi HONDA!!! Jak tak, to wtedy kup HONDĘ
Przy zakupie astry oblukaj dobrze nadwozie czy rdza sie nigdzie nie kryje , szczególnie nadkola , progi , oraz pod uszczelkami szyby.Sprawdz kilka razy czy wsteczny dobrze chodzi , słyszałem że trafiały sie egzewplarze astr , w których wsteczny raz wchodził a raz nie , troche to śmieszne ale prawdziwe.Uważaj też na egzemplarza sprowadzane z zagranicy w roku 2002-2003 (dużo sprowadzano astr powypadkowych i naprawianych byle jak , oraz aut popowodziowych). Jeśli astra będzie z gazem dokładnie sprawdż prace na gazie i na beznynie , czasami podczas jazdy tylko na gazie , auto nie chce jezdic na benzynie , pracue nierówno.W sumie to wszystko co najczęsciej nęka astry , jeśli te elementy będą dobre i niebędzie większych zastrzeżeń , takie auto można kupować.
2004-04-29 12:57:54, LUK pisze:
no to jestem rencami i nogami
a tak poza tym czeko mozna sie spodziewac po 10-12 letni aucie - to nie nowka sztuka z salonu... ale jak nie bedzie go zjadala ruda, to reszte da sie zrobic
