Ewos Forumowicz Opel Omega C 2.2 16V ... Rybnik-Warszawa | 2004-05-17 13:41:14 Z tego co wiem to nie da rady, musisz kompa podpiac. |
PiotrS Forumowicz ![]() LO016 Gdańsk | 2004-05-17 13:47:34 Spoko nie musisz kasować błędu bo go nie będzie jak nie włączysz silnika bez czujnika. A jak juz masz błąd to po 10 prawidławych uruchomieniach będzie ok. |
Cleber (S) Jeep WG Overland :-) Legnica | 2004-05-17 14:00:50 Oj Piotrze chyba nie jest tak do końca.
Mi po wymianie czyjnika klocków komunikat nie chce zniknąć. |
biadun Opel Vectra B Łomża | 2004-05-17 14:04:44 Mam podobne doświadczenia co Cleber, wielokrotne uruchamianie nie usunęło błędu |
PiotrS Forumowicz ![]() LO016 Gdańsk | 2004-05-17 15:06:30 Wydaje mi się ze to mało ma wspólnego z układem wtryskowym
a ja to miałem na myśli.
pepin Vectra B Poznañ | 2004-05-17 16:57:07 toretycznie po 30-tu uruchomieniach z prędkością obrotową rozruchu powinien zniknąć błąd ..
ja niebawem zobacze czy zniknął ... bo mam fatamnorganę z błedem 115 i czujnikiem temperatury ... dwa dni CHECK się palił a teraz wszystko wróciło do normy , a czujnik już kuiłem ... http://vectra-unlimited.pl/www/aldl_b.html |
brachol Opel ASTRA G Caravan ... Skoki, ŁYSY CB (widać!!) | 2004-05-17 17:22:02 wiara, ztym kręceniem kluczykiem w te i wewte to już istny szok gdzie jest prawda i ile prawdy? skąd takie rozbieżności? a zresztą-ide na piwo |
Ewos Forumowicz Opel Omega C 2.2 16V ... Rybnik-Warszawa | 2004-05-18 13:55:13 moze lepiej podjechac do jakiejs stacji gdzie maja np KTS i zapytac ile kasowanie kosztuje. Ja ostatnio zaplacilem 20 zl. |
brachol Opel ASTRA G Caravan ... Skoki, ŁYSY CB (widać!!) | 2004-05-18 16:22:51 a niemówiłem? |
