katano81 SYMPATYCZNY GOŚĆ Samara - była warszawa | 2004-07-15 19:39:09 Witam Wszystkich Klubowiczow i prosze o pomoc...
1. Czy ktos kiedys wymieniał wiatrak nawiewu do kabiny w samarce i czy da się to zrobic od góry ?? czy tez trzeba wywalic całe bebechy w kabinie co własnie zaczynam robic. 2. Jak zdjąć kierownice a mnianowicie jak pozbyc sie nakładki od klaksona ?? Z góry dziękuje za pomoc....(ah Ci Rosjanie !! ) |
misiekns ŁADZIARZ Lada Samara / PF 126p Nowy Sącz | 2004-07-16 01:08:31 No dlaczego nikt nie pomoze koledze Chetnie bym to zrobil, ale ja tez nie umiem |
katano81 SYMPATYCZNY GOŚĆ Samara - była warszawa | 2004-07-16 02:29:49 Dzięki za duchowe wsparcie ale juz po bólu !!! Da się wyciągnąć wiatrak od goryjest tylko potrzebne troche inwencji własnej i udało się w sumie jakieś 20 min.. He He najlepsze jest to że wpadłem jak to zrobić dopiero kiedy miałem juz zdjętą deske rozdzielczą. na szczęście nie zdązyłem rozwalić panelu od nagrzewnicy !! a przy okazji zdjęcia deski naprawie kilka wad które teraz zauważyłem.
Pozdrwiam..... |
Golem SYMPATYCZNY GOŚĆ firmówka Kia Picanto ... Czarna Białostocka | 2004-07-16 12:01:01 Jeżeli chodzi o klakson chwytasz za niego i ciągniesz do góry nie do siebie a do góry trzymaja go 4 łapki metalowe, wiatraka nie wyciągniesz bez rozbierania dechy pod maska jest tylko tunel przeciwdeszczowy.W celu wymiany szczotek w silniku da sie je zminic bez wyciagania silnika. |
katano81 SYMPATYCZNY GOŚĆ Samara - była warszawa | 2004-07-18 00:41:49 Wiatrak wychodzi od góry ale trzeba go rozebrac przed wyjęciem na pół ! i nie szczotki sie kończą lecz bieżnia na stojanie..
Pozatym rozebrałem cały tunel od nawiewu ( o Boże co tam było !!) nie polecam tego robic bo plastiki są stare i wszystko pęka. ale przynajmniej jest czysto !! Pozdrwiam |
Golem SYMPATYCZNY GOŚĆ firmówka Kia Picanto ... Czarna Białostocka | 2004-07-18 08:56:51 Fakt zaparłem sie i wyciągnąłem silnik przez góre ale sie trzeba troszke nameczyc a ile dobra znalazłem przy okazji,szkoda ze bezwartościowego |
drvampire SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada Samara 21093 Kraków | 2004-07-19 21:24:22 Mnie też czeka wymiana wentylatora od nawiewu, buczy, mogę prosić o precyzyjniejsze wskazówki dotyczące jego wyciągniećia "od góry"? Nie załapałem, a nie chce mi się rozbierać całej deski. |
Huboo WAZ 2106 '77 Wrocław | 2005-02-02 17:48:45 a w starej 2106 da rade wyciągnąć wiatrak bedz rozbierania deski?? |
Weider SYMPATYCZNY GOŚĆ samara sosnowiec | 2005-02-02 19:23:22 jak ja wlanczam nawiew to drze sie nie milosiernie czy to znaczy ze tez musze wymienic wentylator czy to narmalka w ladach?? pozdrawiam |
kubik_44 Była Samara ... co t ... Skierniewice | 2005-02-02 22:27:15
U mnie jest tak samo nie trzeba rozbierać deski, pełny dostęp od grodzi. |
kubik_44 Była Samara ... co t ... Skierniewice | 2005-02-02 22:29:20
To raczej nie jest normalka. Co do wymiany to bym się wstrzymał, poprostu zobacz czy coś tam nie wpadło, najczęściej są to liście. |
karol_ch SYMPATYCZNY GOŚĆ łada samara 2109 Warszawa | 2005-02-02 23:12:01 Racja, zacznij od wyjęcia liści. Potrafią się nawbijać w wirnik, a wtedy wszystko dostaje wibracji i rzeczywiście hałasuje jak diabli. Jeżeli to nie pomoże, pewnie trzeba będzie popracować nad obudową dmuchawy. Składa się ona z dwóch części i one rzadko pasują dobrze do siebie. Niestety trzeba duuużo cierpliwości, żeby je złożyć razem tak, żeby nie hałasowały. U mnie rozbierałem to juz dwa razy i ciągle warczy jak cholera, ale ojciec w swojej samarce sobie z tym jakoś poradził a robił tak jak pisałem. Więc po prostu dużo pracy i cierpliwości.
[ wiadomość edytowana przez: karol_ch dnia 2005-02-02 23:12:43 ] [ wiadomość edytowana przez: karol_ch dnia 2005-02-02 23:22:21 ] |
1Bobo SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 `96 1.7i :) Warszawa | 2005-02-03 00:36:50 ja bym jeszcze dodal rozebrac wentylator i przesmarowac.... |
karol_ch SYMPATYCZNY GOŚĆ łada samara 2109 Warszawa | 2005-02-03 10:45:54
Można to zrobić. Weider, jak wyjmiesz całą dmuchawę i wybierzesz z niej liście, to obejrzyj sobie to całe śmigło (czy raczej bęben ) , czy nie jest gdzieś pęknięte. Jeśli nie jest, to uruchom dmuchawę i zobacz jak to chodzi, czy nie dostaje jakichś wibracji itp. Jeśli tu wszystko będzie OK i wiatrak będzie się kręcił lekko, bez oporów i bez telepania na boki, to możesz składać. I tak jak pisałem wcześniej najwięcej hałasu może robić źle spasowana obudowa. Ale na początek zacznij od dokładnego wybrania wszystkich śmieci ze środka wiatraka. |
Huboo WAZ 2106 '77 Wrocław | 2005-02-03 12:08:57 a mi wogole nie działa dmuchawa sama przestała i nieweim co moze być nie tak może silnik sie zjarał;/ bezpieczniki sprawdziłem |
