marko77 Pf125/ DU lanos wrocław | 2004-03-27 11:08:03 mam kompletne wspomaganie do 2.0TC ale nie wiem gdzie zamontować pompę
Ma może ktoś jakiś schemat??? Podpowiedzcie pewnie już to ktoś zakładał Z góry dzięki [ wiadomość edytowana przez: marko77 dnia 2004-03-27 11:08:54 ] |
KiLeR Miłośnik FSO CC VK/E-36 318p Kozie Boby Zdrój ;) | 2004-03-27 19:01:14 Tylko potrzebny jest inny wspornik filta oleju, taki z mozliwoscia zamontowania pompy do wspomy |
Bodzioo 2xFSO Ryki | 2004-03-27 20:20:47 jeśli silnik siedział wcześnij w argencie a tak wnioskuje po wtrysku to ten właściwy wspornik już powinien już tam być |
marko77 Pf125/ DU lanos wrocław | 2004-07-21 19:33:29 mam kancika z 2.0 pod maską, i mam mały problem ze wspmą, zamontowałem już wszystkie elementy (pompę, zbiornik płynu, i przekładnię z poloneza ) ale mam problem z prawidłowym połączeniem tego w jedną całość, tzn: nie wiem jak prawidłowo podłączyć przewody ciśnieniowe (za pierwszą próbą się nie udało więc odpuściłem)
Czy ktoś z forumowiczów posiada jakiś schemat podłączenia wspomagania ??? |
bimber1 (S) kant Kraków | 2006-08-31 22:23:28 witam,mam nastepujacy problem,w kancie mam silnik ze 131 wraz ze wspomaganiem,kilka dni temu wymienialem lape i poduszke pod silnikiem przez co silnik teraz jest wyrzej i jest równo (stara łapa byla ulamana i to prawdopodobnie od bardzo dawna) chodzi o to ze po tej wymianie przy kreceniu kierownica slysze takie buczenie,nic sie nie zminilo w pracy ukladu kierowniczego z wyjatkiem tego buczenia, w czym moze byc problem ???? gdzie szukac przyczyny ???
bimber1 (S) kant Kraków | 2006-08-31 22:42:05 buczy nie wazne czy stoje,czy jade czy lewo czy prawo czy lekki skret czy max skret,nie spuszczalem plynu,a o lapie pod silnik pisalem bo akurat wsyztsko sie zbieglo razem |
kosa131 (S) Miłośnik FSO 3x Fiat 131 (kombi, ... Szczecin | 2006-08-31 23:07:08 a oleju masz odpowiednio duzo? u mnie tak buczy jak mam malo oleju w ukladzie wspomagania |
MILES125 Miłośnik FSO Lada 2107 PŁOCK | 2006-09-15 10:09:00 A ja mam takie pytanko: czy przewody od wspomy polonezowskiej będa pasowały do pompy wspomagania od fiata 132 silnik 2000 dohc? |
OLO Miłośnik FSO 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2006-09-15 13:18:47 Z ZF mają szansę. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
-skiba- Miłośnik FSO 125p Rogalinek | 2010-03-18 22:22:32 potrzebuje informacje:
-czy kolo 4 bierzniowe da sie zalozyc na wał bez wyjmowania silnika? -czy ktoś ma jakieś dane paska zebatego ktory napedza pompę? |
Dimmu PN 2,0/PN 1,4 Kraków | 2010-04-08 23:34:50
W PNie trzeba dzwignąć silnik. |
-skiba- Miłośnik FSO 125p Rogalinek | 2010-04-21 11:20:35 skoro w polonezie trzeba to we fiacie napewno bo tam jeszcze mniej miejsca. a mialem nadzieje ze latwo pujdzie |
