Shinobi OMEGA B X25XE Warszawa/Siedlce | 2004-08-08 20:46:08 U mnie ta regulacja też nie działa |
SEBA-OMEGA OMEGA A & VECTRA A Radom | 2004-08-08 21:45:12 A u mnie nie działa regulacja wysokości fotela i też nie wiem jak to zrobić.Jak ktoś wie to będe wdzięczny PZDR. |
Greg_OR Omega C 3.0 V6 Wrocław | 2004-08-08 21:50:56
jak cos przeskakuje to prawdopodobnie sruba/nakretka regulujaca spadla poza zakres/gwint (przekrecona poza opor) tak czy inaczej musisz chyba rozebrac tapicerke zeby to sprawdzic/naprawic |
Grande Kluska Wawa/Eudezet | 2004-08-09 09:27:36 U mnie też nie trybi regulacja pasa lędziwowego... ale jeszcze nie zabrałem się za rozbiórkę. SEBA: Jedny pytanie... masz elektrykę w regulacji wysokosci? Jeśli tat to jak nie działa, silniczek kręci a fotel się nie rusza, czy wogóle cisza? U mnie padł przełącznik i idzie tylko w górę. Żeby je opuścić muszę rozpiąć wtyczkę pod fotelem i zamienić kabelki na krótko. Dopiero wtedy mogę opuścić fotel. Mam ponad 200 cm wzrostu i jazda z max podniesionym siedziskiem nie wchodzi w rachubę. Pozdro Sennin |
dARTi LOB WETERAN czarna mamba Radomsko | 2004-08-09 09:40:36 jak już sobie kupicie nasadki Torx choć szczerzw mówiąc nie wiem co mogłoby się w nich popsuć ale warto zaglądnąć bo całej roboty jest na 15 min |
Grande Kluska Wawa/Eudezet | 2004-08-09 10:42:45 To chyba w weekend sobie z tym powalczę. |
miklo DEADSOUL V6 w autobusie Warszawa | 2004-08-09 11:20:34 A poduszki boczne nie strzelają przy grzebaniu? Ile wcześniej trzeba odłączyć akumulator? |
Grande Kluska Wawa/Eudezet | 2004-08-09 11:38:39 Wg mnie nie masz się czego obawiać... żeby poducha wystrzeliła musiałbyś coś grzebać przy czujniku a nie przy samym fotelu.
Przynajmniej tak się wydaje.... Sennin |
SEBA-OMEGA OMEGA A & VECTRA A Radom | 2004-08-11 01:13:42
No właśnie nie mam,regulacja ręczna.Próbowałem kiedyś zrobić ale nie dało rady. |
Grande Kluska Wawa/Eudezet | 2004-08-11 08:33:15 SEBA: to ZONK... z ręczną nie miałem doczynienia... więc nie będę tworzył dzikich teorii naprawy... |
miklo DEADSOUL V6 w autobusie Warszawa | 2004-12-28 16:51:46 U mnie skolei nie działa regulacja kąta pochylenia siedziska. Niby dźwigienka jest, ale ni ptaka fotelika nie da się pobujać w te i we wte |
gh Trójmiasto | 2004-12-28 17:59:12 Bo to Opel! W Oplach coś musi być zepsute! Bo by się nie nazywał Adam Opel! |
Robert75 Omega warszawa | 2005-01-03 14:25:35 Ostatnio i mi cos chrupnelo w fotelu i nie ma podparcia ledzwiowego |
TD Caravan Warszawa | 2005-01-03 16:14:27 No to przyjeżdżaj na Najazd warszawski, info na Zloty LOB BTW instrukcja podaje, że fotele po odkręceniu prowadnic od podłogi trzeba potem przykręcać już NOWYMI śrubami. Ja wiem, że Polak potrafi, ale coś w tym może być, w końcu klamra pasa jest przymocowana do fotela i puk, puk, przy dzwonie JaC
humber hrubieszów | 2005-01-03 16:21:51 a ja to naprawiłem u siebie i opisze na forum w poradach... |
Solltys LOB MEMBER v40 przeddzidzie | 2005-01-04 07:43:21
Postaraj się jeszcze o foty i będzie git. np. moja lewa śrubka to nie to samo co Twoja lewa śrubka |
Ptaszynski wyrzysk | 2005-01-20 02:40:03
