126-650 problemy z gaznikiem!!!!
witam am dziwny probvlem gdyz jak odpale malucha to jest oki ,spuszcze sssanie po kliku nastu metrach i chodzi bez ssania na wolnych obrotach, anieraz jak go przegazuje to gasnie a nieraz nie!!!!!!!!!! i niewiem co jest!mam gaznik z elektroniczn adysza wolncyh obrotow!!!!!!!!! co ot moze byc!!!
zle ustawiony zaplon albo niewyregulowany gaznik.
ja mam inny problem. strasznie mi obrotyu faluja, dysze czyscilem gaznik caly tez. moze lewe powietrze ? a moze zaplon swiruje ? czasem jak zdejme z aparatu pokrywke i popattrze do srodka to widze jak iskra przeskakuje na obudowe aparatu
może masz wyrobioną ośke przepustnicy...i bierze lewe powietrze..
Maskekk sprawdź czy nie masz luzu na przepustnicy
u mnie też skakało efekt był taki że wyglądało jakby ktoś siedział w środku i operował gazem
Kiedys w najblizszym czasie sie za to wezme. luzu niema zadnego. alwe tak prforma wymienie mu te uszczelki na oscce
to sprawdz przerwe na przerywaczu, jak jest za duza to wlasnie nie ma rownych wolnych.
Ja jużo moim problemie pisałem chyba. Ale sie troche częsci wymieniło i problem nie znikną. Tzn właściwie przypomniał o sobie. Silnik czsem sie zalewa na wolnych obr.(zkładam że sie zalewa bo jak zdąże go przegazować zanim zgaśnie to kopci na czarno.) Wydaje mi sie że wszystko jest w pożo(cewka, nowy aparat,kable,gaźnik) a jednak odwala takie numery. Macie jakiś pomysł??
Może świece?? mająniecały rok chyba raczej nie mają10 tys km przejechane ale na splanowanej głowicy. co sądzicie??
chrzaniu chyba nas męczy coś podobnego.
[ wiadomość edytowana przez: _Szary dnia 2004-08-25 08:03:07 ]
SZARY u Ciebie to gazniczek, albo zaworek puszcze, albo plywak sie topi lub zacina albo dysza paliwa jest odkrecona. zestaw regeneracyjny <10zl
siema czy dysza wolnych obrotow(moja jest ta elektroniczna) czy przez nia przechodzi mieszanka paliwo-powietrze?? bo nieznam sie zbytnio a iwem ze jak ja wykrece to jest zalan paliwem??????? czy to dobrze?? aha jesli oska przepustnicy jest juz wyrobiona to ca mam zrobic??? niestac mnie na nowy ,a ze szrotu mozna kupic w jeszcze gorszym stanie nzi moj wiec poradzcie ,slyszalme o zestwie napraweczym,-----------ale???? nieznam sie n atym gownie!!!!!!!!!!!!heheeh pozdro i czkema na odpwoeidz
Proponyje poluźnić (lekko odkręcić) zdeko elektrodyszę!! Jest to też opcja
Zestawy naprawcze kosztuja mniej niz 10zl. i chyba w kazdym moto sklepie powinni jes miec + uszczelki 4zl, a robota prosta wymieniasz wszystko co masz na nowe.
chrzaniu jak chcesz to mam gazniczek z minimalnym luzem (w zasadzie to go nie ma ) za 30pln ;]
siema bylem dzis w sklepei i PANI mi powiedziala ze jest zestqw naprawczy za 8zl + oska przepustnicy za 5zl!!ale powiedziala mi rowiniez ze musze miec wymiar oski??a to jzu mnie zabilo bo nieiwem oc o jej chodzi?? hehheh PANI ze sklepu qwie wiecej niz JA????? poradzcie oco jej chodzi--pani jest bardzo mila
chodzi i średnicę ośki
są nominalne 6mm i rozwierty 8 mm
Sporawdz jak bardzo masz korpus w miejscu oski rozwalony, moze wystarczy tylko kupic nominal i bedzie pasilo.
zalezy jak bardzo masz "wyjechany" otwor.
gaznik standartowo to 6 albo 8mm i do kazdego z tych wymiarow masz nadwymiary (6.1, 6,2... podobnie 8.1, 8.2...). rozwiercasz pozniej gaznik pod dana oske i taka kupujesz.
ogladnij tez oske. najlepiej dla ciebie by bylo tak jak mowi maskekk ale niestety rzadko to pomaga...
siem apodstawowe pytanie czy w gazniku dysza wolnych obrotow ta co ja mam elektryczna(elektroniczna) czy tam przechodzi pailwo?? bo jak ja swoaj wykrece to smierdzi strasznie paliwem i jest mokra od paliwa??? czy to tak ma byc?? mnoz emi przelwea za mocno??
U mnie jest podobny problem ale to kwestia góra dwóch dni wtedy sie dosć osotro zdenerwuje i wsadze mój stary porządny gaźnik bez żadnych pieprzonych dysz bo nerwicy z tym jush dostaje ten kabelek tesh jest seitny co jakis czas wypada ahh neiznosze elektroniki Sorki żę takie pierdoły pisze ale to mnie dnerwuje
