yapko F&F MEMBER Fiat 128 Tarnow/Krakow | 2004-08-31 16:11:00 Te tloki to chyba tanio, ja jak sie orientowalem to mowili mi zawsze 150-160 zl za tlok + sworzen + pierscienie...
Panewki i wal mam, jak wiesz. Rozrzad tez. Szlif 4 cylindrow to chyba 200 zl, moze da sie taniej ale najwazniejsze zeby bylo dobrze zrobione... |
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2004-08-31 16:45:32 no Fajnie - pamietaj ze ja am zaklepane WSYZTSKo co tam zostało. No i jeszce aparat zapłonowy. |
5n4k3 126 1.2MPi, 200SX Ni ... Łódź | 2004-08-31 17:13:19 Ja bym na twoim miejscu kupil drugi silnik a tego na czesci co najwyzej zostawil. Poządny remont to spora kasa a 903 w dobrym stanie za okolo 500zł kupish z Yugo najlepiej bo 30letnia jednostka to nie do piłowania. |
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2004-08-31 17:19:06 nojamysle zlozyc z 2 takich 1 do kupy...yapko ma jeszcze tloki itp...najwazniejsza dlamnie jest cena szlifu... |
Samael HPI Savage X4,1 Stalowa Wola | 2004-08-31 18:01:06 U mnie w miescie szlif 4 cylindrow w 125p kosztuje 100zł, sadze ze do tego silnika tezs by tyle gdzies kosztowalo
EDIT:
A jak mam np komplet fabrycznych tlokow 77,4 z grupy B do 125p, z zalozonymi pierscieniami, to musze bezwzglednie te pierscionki zdejmowac i szlifowac zamki na wymiar? [ wiadomość edytowana przez: Samael dnia 2004-08-31 18:07:55 ] |
MLODY100 jelenie góra | 2004-08-31 18:14:01 u mnie ceny sa troche inne.
uszczelka pod glowice-24zl komplet uszczelek glowicy -50 komplet uszczelek na silnik -110zl panewki korbowe komplet (glyco) -32zl panewka glowna -40 pierscienie (goetze)-32 szt. na cylinder +0,40 -34zl szt. pompa wody - 105zl tlok od cieniasa 903 - 40 |
yapko F&F MEMBER Fiat 128 Tarnow/Krakow | 2004-08-31 19:02:49 Andrzej_krakow ma racje, jak szlif to pod konkretne tloki nadwymiarowe, najlepiej kupic tloki i zaniesc do szlifierza albo kupic tloki u szlifierza.
Pod uzywane tloki albo nominalne nowe mozna tulejowac cylindry, ale to juz 80-100 zl za cylinder. |
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2004-08-31 19:05:23 musimy sieyapko znowu spotkac co zabiore reszte...ale to jeszcze obgadamy:| [ wiadomość edytowana przez: pat_kdb dnia 2004-08-31 19:07:32 ] |
andrzej_krakow (S) Złom 2105 aktualnie Warszawa | 2004-08-31 19:11:24
W Krakowie też szlif bloku do Łądy kosztuje ok. 100 zeta
Raczej tak, bo nie podejrzewam żeby w fabryce dopasowywali zamki pierścionków, bo to jest ręczna robota w przypadku każdego pierscionka. ----------------- Były Łada 2105 r.1983 Łada 2101 r.1986 Łada Samara 2109 r.1990 Jest Wrak Łada 2105 r. 1986 |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) 1,5 wwa | 2004-08-31 19:17:09 -a ile szlif i pierscionki do malca w wawie moze kosztowac ?? powie mi ktos ? |
andrzej_krakow (S) Złom 2105 aktualnie Warszawa | 2004-08-31 19:20:41
No za sam szlif to nie powinno kosztować więcej niz 100 zeta, nawet po uwzględnieniu chorych warszawskich cen. A tłoki juz masz? ----------------- Były Łada 2105 r.1983 Łada 2101 r.1986 Łada Samara 2109 r.1990 Jest Wrak Łada 2105 r. 1986 |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) 1,5 wwa | 2004-08-31 19:24:13 Mam tloki i cylindry i pierscienie, uzywane wyjete z silnika teraz latam na innym komplecie ale chcialbym wiedziec bo zrobi im szlif plus naciecia na tlokach, a ze jezdrze bez filtra to chcialbym byc gotow bo zaqniedlugo znowy trzeba bedzie wymiane zrobic. |
andrzej_krakow (S) Złom 2105 aktualnie Warszawa | 2004-08-31 19:39:29
A jak Ty chcesz zrobić szlif cylindra do tłoka który w nim wcześniej chodził . Nie słyszałeś o czymś takim że jak szlifujemy gar to bierzemy nadwymiarowe tłoki????? Sorry Panowie, ale zanim zabierzecie się do tuningu Waszych bolidów to może przeczytalibyście jakąś książkę o mechanice????? Nie chcę być nieuprzejmy ale widzę kolejną osobę która nie ma elementarnego pojęcia o budowie, eksploatacji i remoncie silnika. Pozdrawiam Andrzej ----------------- Były Łada 2105 r.1983 Łada 2101 r.1986 Łada Samara 2109 r.1990 Jest Wrak Łada 2105 r. 1986 |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) 1,5 wwa | 2004-08-31 19:43:49 chyba szlifierz mi tlok dobierze tak samo jak pierscienie wiec nieczaje o co chodzi. ile to moze kosztowac ? |
andrzej_krakow (S) Złom 2105 aktualnie Warszawa | 2004-08-31 19:46:41
Teraz ja nie czaję. Dopiero co napisaleś że masz używane tłoki i cylindry więc chyba jednoznacznie mozna to zrozumieć że ich chcesz właśnie uzyć??? Czy jednak chcesz kupić nowe tłoki u szlifierza????? ----------------- Były Łada 2105 r.1983 Łada 2101 r.1986 Łada Samara 2109 r.1990 Jest Wrak Łada 2105 r. 1986 |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) 1,5 wwa | 2004-08-31 19:57:48 no faktycznie zle napisalem, chce wykorzystac te cylindry co mam. |
