maskekk F&F Wolny Słuchacz :) 1,5 wwa | 2004-09-08 23:25:59 Proponuje posmarowac plynem, hacowym |
czechu cc1.1 włocławek | 2004-09-09 09:32:26
Strongi Subaru Impreza STI Warszawa | 2004-09-09 09:39:44 Posmaruj tłoczek pastą do tłoczków. Taką jak pisze Nikusss, to powoduje że lepiej się ślizga i nie zapieka się na przyszłość. |
sFiatowiec F&F Sympatyk 125p; 126p Częstochowa | 2004-09-10 08:21:23 pasty mozesz też nakłaść pod osłonę cylinderka, tak zeby wilgoć nie wchodziła... pasta jest nie po to zeby się ślizgało, bo tłoczek przesuwa się po gumowym pierścieniu, ale po to zeby ochronić stalowy tłoczek przed "agresją" aluminiowego jażma + troszkę wilgoci = koroduje, zapieka się i tak dalej... słyszłąem ze pod tę gumę leją też płyn hamulcowy... a ja złozyłem zaciski na smar grafitowy, nie zgodnie z zaleceniami ale neidługo tam zajrze wiec bedę wiedział czy spartoliłem czy pomysł godny polecenia...
szczeguły - tutajtutaj miłej zabawy.... |
sFiatowiec F&F Sympatyk 125p; 126p Częstochowa | 2004-09-23 14:45:47 jak po nierównościach to stawiam na kliny... zobacz czy są w dobrej kondycji... musza się lekko przesuwać... |
