[MKVI] Ustawianie poprawnych obrotów na obrotomierzu
Cze. Mam mały problem z obrotomierzem.Otóż mam Escorta 1,3 CLX. Siedzialy w nim zegarki ale bez obrotomierza.Postanowilem zmenić je na zegarki z obrotomierzem.Po podłączeniu wszystko dziala OK, kontrolki i inne światełka tylko jak silnik pracuje na wolnych obrotach to obrotomierz zamiast pokazywać ok.900 obr/min, pokazuje 1900 obr/min. Co może być tego przyczyną Czy wystarczy przełożyć wskazówke od obrotomierza? Z góry dzieki za pomoc .
[ wiadomość edytowana przez: Kalor dnia 2009-12-14 18:03:59 ]
[ powód edycji: Dostosowanie tematu do nowego regulaminu ]
2004-10-02 21:16:42, krzyno79 pisze:
widocznie ktos juz grzebał w tych zegarach co kupiłes...zdemontuj szybke i ustaw wskazówke.
p.s no chyba,że masz takie wysokie obroty . to juz inna sprawa
"na ucho" obroty wydaja sie być normalne. A jesli są to zegary od innego typu silnika, czy moze mieć to wpływ na wskazania wskazówki? Bo szczerze mowiąc to nie wiem od jakiego typu silnika są te zegary bo kupowane były na szrocie i gość przy mnie wyciagał z całej deski rozdzielczej. No nic chyba trzeba bedzie sie udać do jakiegoś mechaniora niech sprawdzi te obroty i czy jest wszystko OK.
Ale dzieki za odpowiedz ginel
Jezeli Ci dziala, to musi wskazywac oki, bo to zalezy od ilosci cewek zaplonowych i cylindrow. Obrotek od Diesla w ogole by nie dzialal.
Co do tego, ze zle wskazuje, to albo przestawienie wskazowki, a jezeli nie bedzie poprawnego liniowego wskazania, to trzeba go wyregulowac za pomoca potencjometru, ktory jest na plytce drukowanej.
Co do wartosci obrotow - na kazdej stacji diagnostycznej, badz u mechaniora, ktory ma obrotomierz chociazby w stroboskopie bedziesz mogl to odczytac.
2004-10-02 22:23:55, toradek pisze:
Dzieki za newsa toradek, jak byś jeszcze napisal gdzie dokładnie mieści sie ta plytka z potencjometrem to juz bede całkowicie dźwięczny Mam nadzieje ze uda mi sie z tym uporac .
hmmm
ciekawe
stawiamna regulacje obrotomierza
ale czy impulsy sa z dobrego miejsa brane?
mieszales cos w kablach pod maska przy dokladnaniu obrotomierza?
No plytka jest bezposrednio przy obrotomierzu, co wiaze sie z calkowitym rozebraniem szafy (zegarow). Ale najpierw kombinuj ze wskazowka.
Lucas, tez myslalem nad tym, ze moga byc ze zlego miejsca brane impulsy, ale w takich wypadkach albo obrotmierz skacze, ale duuuzo zaniza.
Lucas - W kabelkach nic nie bylo grzebane.Jedynie co ze starej deski odłączyłem kostke z kablami i linke od prędkościomirza i wsadzilem do tej z obrotomierzem.Nic innego nie ruszałem.
Dzieki chlopaki za wszystkie posty.
Pozdrówka
