Co warto wlać ? miltek, xado, xceramic, liquidmoly
Mam autko z przebiegiem 30 tysi od remontu , jeżdżę na syntetyku tak sobie myslę czy to sens wlać do silnika jakis specyfik , chciałbym także wyciszyc skrzynie i poleprzyc jej pracę ( biegi ciężko wchodza zwłaszcza jedynka i dwójka mimo że wymieniłem olej na nowy czyżby sprzęgło się kończyło? ) jak miałem starego poldzia to lałem militec i rzeczywiście ukulturniał silnik teraz mam do wyboru :
miltek-1
liquimoly
xado
xceramic
te dwa ostatnie z tego co czytałem właściwie to jedno i to samo ( zasada działania )
macie jakieś sugestie ?
Militeci sa sprawdzone, xceramic i xado sa na naszym rynku nowoscia wiec raczej trudno cos o ich skutecznosci powiedziec.
Do syntetyku powinny być wszystkie uszczelki i uszczelniacze z silikonu a nie z gumy więc ja jeżdżę zawsze na semisyntetyku i jest oK. Lotos semi ma atest Rovera i te same parametry co Schell semi (niebieski) a jest o połowę tańszy.
Na militeku jeździł mój brat w PF i z urwaną pompą oleju dojechał przez Czechy aż do Piotrkowa Tryb. i pomimo mocnych stuków wystarczyło dać nową miskę i pompę oleju i dalej szalał na drogach. Pozostałych nie znam więc nie piszę.
Kiedyś był w "Auto Swiecie" test dodatków do silnika, robili pomiary na hamowni u Chojnackiego (chyba) i okazało się że jedyny godny polecenia to Motor Life. Xceramic się nie sprawdził.
Czy to aby nie przesada, żeby wlewać "ulepszacze" do silnika który ma tylko 30KKM po remoncie?
A dobry olej nie wystarczy?
Jakoś w te "cuda" nie wierzę, jedynie w takie, które zagęszczają olej w padniętym silniku, bo już miałem okazję się o tym przekonać... Zmieniłem olej w Jettcie i zaczęły się dziać cuda A tak fajnie się jeździło po 7zł/100km
2004-10-17 10:22:10, Makaveli pisze:
Czy to aby nie przesada, żeby wlewać "ulepszacze" do silnika który ma tylko 30KKM po remoncie? A dobry olej nie wystarczy?
Wlasnie ulepszacze typu Militek wlewa sie do silnikow w dobrej kondycji po to aby ja jak najdluzej utrzymac ich stan. Nie ma sensu wlewania ich do padak.
2004-10-17 11:00:51, road_runner pisze:
Wiem że się powtarzam, ale czy dobry olej nie wystarczy
Jeśli ma przedłużyć żywotność silnika to czemu nie
2004-10-17 11:13:50, daniel pisze:
Wyczuwam mimo wszystko lekką nutkę dekadencji, tfu niepewności
Wrogami dodatków byli właściciele warsztatów obróbki - może bali się że będą mieli mało roboty? Kiedyś stosowałem Pro Tec w puszkach zielonych do płukania przed wymianą a czarnych do oleju. Widziałem dużą porawę toksyki tak że przechodziły przegląd bez remontu.
A ile militec kosztuje? Można to dostać na stacjach benzynowych i w jakich proporcjach sie dolewa do oleju?
Ja kiedys kupilem xado do mostu - wlalem i efektu 0...
2004-10-17 22:46:18, Adamski pisze:
Kosztuje okolo 50 zl za 250 ml. Do silnika leje sie 200 ml a pozostale 50 mozna np do wspomy. Stosuje sie go co drugą wymiane oleju. Do zdobycia na prawie kazdej stacji.
Militec nazywa sie teraz Motor Life
Opakowanie kosztuje ok. 50,- zł a proporcje masz podane na ulotce - jedna butelka +/- na silnik+SB+TM.
Kupowałem na stacji Orlenu.
2004-10-17 22:48:58, Plush pisze:
Poprostu nie zadziałał tzw. czynnik psychologiczny
Gdzieś czytałem że dodanie militecu do zużytego silnika może tylko pogorszyć jego stan bo wypłukują się osady trzymające jeszcze silnik przy życiu. Silnik z mojego Poldka ma juz troche przejechane(ok 100 tyś dokładnie nie wiem) i lanie do niego militeca chyba nie będize dobrym pomysłem?
2004-10-17 23:05:16, Adamski pisze:
Sam sobie odpowiedziałeś na to pytanie. Chociaż 100KKM to dla prawidłowo eksploatowanego, względnie udanego egzemplarza silnika Poldka, żaden przebieg.... Powinien być jak dzwon
2004-10-17 23:11:18, Makaveli pisze:
hehe bo jest jak dzwon mocy mu nie brakuje tylko ze rano jak odpale to mam wrazenie ze mam pod maska diesla a nie 1.5 SLE No i te zużycie oleju 1L/1kkm Sam nie wiem jak poprzedni właściele go eksloatowali ja go mam dopiero pół roku i 10kkm nim zrobiłem. JA o niego dbam ale wcześniej chyba było niezaciekawie
Mój ma ponad 130km i leję bo lepszego nie mogę dostać.
2004-10-17 21:57:17, JerryP pisze:
Protec był zawsze bardzo skuteczny.... w poprzednim silniku właściciel używał Lotosa + zagęszczacze....(miał konsystencję towotu) po użyciu zielonego Proteca silnik nadawał się wyłącznie do wymiany bo okazało się że ma zero szczelności
Ale w obecnym silniku przez długi czas (od zakupu, a miał wtedy 3kkm ,do zmiany mechanika - czyli z 2 lata temu...) używałem obu Proteców (czarnego zawsze, zielonego zwłaszcza przy zmianie marki/gatunku oleju) i faktycznie wyniki były widoczne...
