Głośny pisk po odpaleniu i w czasie jazdy
Witam Wszystkich
mam probem w e34, CZASAMI po odpaleniu lub w czasie jazdy z silnika przez moent wydobywa się głośny pisk, jeżeli tak się zrobi w czasie jazdy, to traci na ten moment z 50% mocy i zaraz wszystko wraca po normy, nie wiem czy to nie przypadkiem silnik krokowy, jeśli coś wiecie na ten temat, co to piszczy to.... Dzięki z góry i pozdro...
a może pasek klinowy umarł lub sie poluzował
ja mam to samo wymieniłem pasku wszytkie i nic nie ustało piszczy jak piszczało
pompa wody?!
zacierające się łożysko alternatora,
u mnie jest to samo
i myślę że tylko łożysko w alternatorze, nie może tam nic innego sie spieprzyć w taki sposób, wymiana to nie problem...
Heheh Temat z 2004 roku, a autor nie logował się od 2005-03-26. No cóż.
Jak pisk to podejrzenie pada na pasek klinowy, ale z tą mocą coś nie pasi.
Pozdrawiam.
