Damontaż zegarów a akumulator?
czy przy demontażu zegarów wraz z deską rozdzielczą nie trzeba czasem odłączyć akumulatora ?
Cześć ja zmienialem oswietlenie i wyciagalem zegary bez odpinania akumulatora wypinalem też komputer ten wewnętrzny i wszystko działa nalezy tylko uważać na zwary itp. ale to norma.
Omcia A 2.0i 88
No nie wiem, nie wiem...
Omega A to zupełnie inna ianstalacja elektryczna i zupełnie inne podzespoły a w tym i komputer. Szperanie w instalacji która w zasadzie jest elementem integrralnym komputera samochodowego może ieć różne skutki. Ostatnio np. jeden z kolegów opisał jak po odpięciu zegarów świeci mu się kontrolka od AIR BAGów. A dla czego? Bo komp mógł uznać, że poduszka została wymieniona i zainstalowana nowa. Trzeba ją teraz wprogramować do kompa.
Poza tym to wystarczy wziąć do łapki instrukcję eksploatacji samochodu z poduszką powietrzną i na pierwszych stronach doczytać się, że przed jakimkolwik gmeraniem w instalacji należy odpiąć akumulator.
Tak więc ja proponuję zdjąć klemę, bo podpięcie omy do kompa i usunięcie błedów spowodowanych odpięciem czegoś przy załaczonym aku może trochę kosztować.
Jako elektronik stwierdzam,ze przy czym kolwiek,zanim zacznie sie grzebac,to odlacza sie zasilanie,swieta zasada,nie przewidywane zwarcie,przepiecie,dotkniecie masy karoserii ktoryms pinem i mamy blysk prysk i czarny pysk. ot takie powiedzenie z czasow szkolnych.
Zazasa słuszna, ale w Omedze B nic sie złego nie dzieje. Przy wyjęciu zegarow odpinasz recznie 2 kostki, trzecie złącze rozpina sie samo. Nie ma mozliwisci zrobienia zwarcia. Nie musisz odlaczac akumulatora. Mozesz tez jezdzic bez zegarow jesli lubisz.
Wiem bo wszystko to przerabialem u siebie nie raz.
Tak,oma jest jeszcze w miare (plug&play) i nic sie nie blokuje przy rozlaczeniu niektorych komponentow,nie tak jak w niektorych japoncach,odlaczysz procka od absu i nawet nie wystartujesz.Na zwarcia tez odporna,tez sprawdzilem,ale nie bierzcie tego do siebie.
Dzięki wszystkim odpiołem aku na wszelki słuczaj wstawiłem, spowrotem zegary i jest ok
