Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2005-01-21 09:59:00 no wlasnie - pytanie, czy mial ktos kiedys plame pod tylnim mostem ?? ostatnio cosik mi tam kapie (tak na srodku auta z tylu) ale nie wiem co to jest, po mojej analizie chemicznej wyszlo ze to zwykla woda ale skad tam woda jak sprawdzalem to w suche dni? |
Sportsterek Suzuki Grand Vitara ... Warszawa | 2005-01-21 10:18:40 Jaki tylny most? Tylna belka chyba???? MOże woda z bagaznika Ci wycieka?
Pozdrawiam Artur |
Horak Espero 1.5 16V LPG Jastrzębie Zdrój | 2005-01-21 10:26:25 W moim Espero nie ma tylnego mostu. |
Krzysiek-Diackon Opel Astra G Caravan Piaseczno | 2005-01-21 11:58:42 Ćwikus, to żes teraz pojechał po calości
Najwyraźniej pada ci zbiornik paliwa tylni most w Epsero nie mogę , dobre |
Walus Lani + najlepsze aut ... Gdansk/Plock | 2005-01-21 12:02:19 Zaraz zaraz koledzy. A skąd wiecie, ze Ćwikus nie ma wersji 4WD? |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2005-01-21 12:23:59 hehe oczywiscie ze chodzi o tylna belke.
obiecuje juz nie pisac postow bez odpowiedniej dawki snu bak to to raczej nie jest, to co wykapalo to raczej nie jest benzyna. martwie sie ze moze to byc bagaznik, tylko skad znowu tam woda.. mialem nadzieje ze gdzies z tylu jest ulokowany jakis tajemniczy zbiorniczek jakis oprocz baku jak mi przerdzewial bagaznik to sie chyba niezle wkurze %( |
Adam4302 Klubowy Weteran Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2005-01-21 12:32:18 No to wyjmij wszystko z bagażnika, łącznie z zapasem i zobacz czy nie masz basenu w bagazniku. Chociaz ja bym raczej obstawiał zbiornik paliwa |
Dicer A3 & Voyager B-stok | 2005-01-21 12:34:43
No jasne, jest tam zbiorniczek spryskiwacza tylnej szyby, ale wystepuje on tylko w wersjach z tylnym mostem |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2005-01-21 15:36:35 no jedyna ciecz jaka jest z tylu to benzyna ale niekoniecznie od razu bak..moze przewody.. |
Tomek-Mydlowski Warszawa | 2005-01-21 19:44:45 podnieś siedzisko tylnej kanapy, odchyl wycięty kawałe tapicerki, następnie zdejmij plastikową pokrywke i wąchaj
Ja poczujesz zapach benzyny to gdzieś jest nieszczelność |
Adminek Klubowy Weteran To była bryka.:) budziła RESPEKT.! | 2005-01-22 18:18:07 Dokładnie to może być tylko benzyna w tym miejscu jeżeli była by to woda z bagażnika to była by w innym miejscy miejwieciej na środku poła zapasowego a nie pod tylną belką u ciebie "mostem"
a może poprostu padła ci uszczelka tylnego mostu i olej kapie w twoim 4x4 biturbo dislu.???? |
LUK18 ESPERO 8.1 V8 Rzeszów | 2005-01-23 00:23:21 Moze Ci aktywny dyfer cieknie |
riko espero 1.5 GLX lpg limanowa, warszawa | 2005-01-23 13:06:16
no tak sprzęgło wiskotyczne się upiekło i teraz wycieka |
Jacenty Klubowy Weteran Nubira III, KIA SEDO ... Suwałki | 2005-01-23 20:16:33 Mam podobny objaw - COŚ KAPIE. Z początku panika, ściągam koła, bębny - bo przecież cylinderki to bolączka ESPERAKÓW a tutaj się okazało że to woda z tłumika Cwikus, bez paniki - może to to samo. |
Esperynek Klubowy Weteran Skoda Octavia 1,4 TSI Częstochowa | 2014-01-12 10:55:39 Witam!
Ja też mam coś takiego. Stoi auto w garażu- jest mokra plamka. Jeśli przyjąć,że lewe tylne koło to 0%, a prawe tylne to 100 % to tak na wysokości 40 %. Jak zapaliłem auto to wykapało jeszcze trochę, później już przestało. Plamka miała zapach benzyny, ale była tłustawa i czarniuteńka. To jakiś nagar z tłumika czy coś? |
slayter Member Klubu Espero Espero TOTAL SERIA Warszawa | 2014-01-12 21:49:27 Miałem to samo w swoim espero. Na 100% kapie Ci z dyfra |
Darek54495 Klubowy Weteran Frontera i czarny katowice | 2014-01-12 22:07:33 Pewnie Ci kapie z pokrywy tylnego mostu to się często zdarza
trzeba ściągnąć pokrywe i na silikon najlepiej czerwony on jest na wysoką temperaturę |
DeeJay Klubowy Weteran Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2014-01-13 19:22:23
Ale dziwisz się ???? Przecież szpera jest tu spięta na sztywno jak w symetrical Subaru. |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2014-01-14 02:15:04
aleś mu kurwa Dareczku poradził ! ..niedźwiedzia przysługa ...ciulasz młodego ..myślisz , że da się nabrać ??! przecie ...Nie stosuje się już praktycznie "czerwonego silikonu"!! bo to starodatowe metody ..szczególnie do tylnych mostów ...są dużo lepsze do tego celu , a ichni kolor o niczym nie świadczy |
