Krzysiek-Diackon Opel Astra G Caravan Piaseczno | 2005-02-16 14:06:03 Anie wydaj e ci się że w momencie gdy wycieraczka chodzi a ty chcesz jeszcze "do siknąć" płynu to wycieraczki ci się zatrzymają?? Chba że zrobisz jakiś układ opóźniający... mnie tam to nie denerwuje , wg. wyjatkowo wrażliwy jesteś jak na taką klasę auta |
Wiktor_ galant Kielce | 2005-02-16 14:35:18 - niedosikuje ja zawsze siurne raz a dobrze, mnie to denerwóje bo czasami zanim płyn pojawi sie na szybie to wycieraczki zdaza przejechac po niej z 2 razy.
FGM2 Espero Warszawa | 2005-02-16 14:40:02 Nie przesadzaj...
zima sie skonczy i Ci podgrzewanie nie bedzie potrzebne. Lepiej zastanów się co zrobić żeby lewa wycieraczka zatrzymywała się 5 cm od słupka a nie wczodziła na słupek... |
Van-Dall Daewoo Espero 1.5 GL ... Kraków | 2005-02-16 15:22:58 .... i zastanów się co zrobić z prawą żeby niżej schodziła. |
FGM2 Espero Warszawa | 2005-02-16 15:25:41 dokładnie |
Navi Klubowy Weteran Auto wybitnie zastęp ... Lublin / Shire | 2005-02-16 17:29:04
Dokładnie To jest najprostszy sposób Tak miałem we wszystkich poprzednich starych samochodach i generalnie było OK
Też chyba sobie tak zrobię w Esperalu. A że sie przy okazji podłączę do wątku. U mnie sik ze spryskiwaczy (po dwie dysze na spryskiwacz) jest jak u starego dziadka z problemami z prostatą. Problem w tym, że nawej jak ustawię sik na postoju w górne granice szyby to i tak przy 90-110 km/h mam tylko rozbryzg ze strumienia który trafia w podszybie... Koszmar. Też tak macie? Można coś na to poradzić? Toką mam koncepcję, że to może przewody już nie te i się rozszerzają od ciśnienia? A może pompka? Poradźcie cóś pliz |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2005-02-16 18:58:51 U mnie sik następuje beż żadnej zwłoki. Nie wiem czy w naszych spryskiwaczach jest zaworek zwrotny (podejrzewam że tak) zapobiegający cofaniu się płynu. Spróbuj go zlokalizować, bo prawdopodobnie on ci szwankuje. Jeśli takowego nie posiadasz - zamontuj sobie! |
Czarek_Rej Klubowy Weteran FOKA Chorzów -Batory | 2005-02-16 19:06:56
to chyba normalka.. przy predkosci 90-100 strumien płynu jest zwiewany na szyba... FIZYKA ja zawsze ustawiam mniej wiecej na ten zielony pas szyby. i Przy predkosci ok 90-100 pryska mniej wiecej na połowe szyby...
Chyba ze masz juz rozwaloną pompke w zbiorniczku... i sika jakby chciała a niemogła... |
Van-Dall Daewoo Espero 1.5 GL ... Kraków | 2005-02-16 21:44:16 Nie martw się ! Na stacjach tylko czekają na takich jak Ty i Ci szybkę wyglancują! ( Za drobną opłatą) |
Adam4302 Klubowy Weteran ![]() Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2005-02-16 21:44:31
Zaworka zwrotnego w standardzie nie było. Ale jego zamontowanie jest proste i tanie (kilka zł np. od seicento), a znacząco skraca czas potrzebny na to żeby płyn znalazł sie na szybie, bo płyn jest w przewodach a nie musi być dopiero wpompowany do nich ze zbiorniczka, tak ze praktycznie wycieraczki nie lecą po suchym. ----------------- czasem tu zaglądam [ wiadomość edytowana przez: Adam4302 dnia 2005-02-16 21:48:24 ] |
Navi Klubowy Weteran Auto wybitnie zastęp ... Lublin / Shire | 2005-02-17 02:43:52
Czarek, Toć włąśnie napisałem, że na postoju leje mi na górną granicę szyby, ale ciśnienie (a co za tym idzie prędkość cieczy przy wylocie) są słabe i w efekcie przy większych prędkościach płyn nie dociera do szyby. Tylko właśnie nie wiem czego się czepić na początek - pompki czy wężyków |
dudek ESPERO 1.8 CD Jaktorów | 2005-02-17 05:56:23 zaworu nie mam więc długo trwa zanim pojawi się płyn na szybach
a kupiłem to swego czasu na Słomczynie. są to dwie dysze zapinane na ramię wycieraczki i dłuższe przewody , sikają każda na 4 strony 2 w przód i 2 w tył. co prawda sikają trochę w zbyt wąskim pasie (płyn nie dochodzi czasem do krańców szyby a już jest zbierany przez wycieraczki) i występują miejsca suche gdzie płyn nie dociera ale jak dla mnie jest to lepsze niż to co miałem do tej pory. koszt to coś koło10 zł [ wiadomość edytowana przez: dudek dnia 2005-02-17 06:02:23 ] |
FGM2 Espero Warszawa | 2005-02-17 10:11:39
moim zdaniem spryskiwacze na wycieraczkach to wiejski tuning. |
-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2005-02-17 10:24:54
Zwłaszcza te w sraluchach.... z pożółkłymi, plastikowymi rureczkami dyndającymi przy piórach wycieraczek. |
Wiktor_ galant Kielce | 2005-02-17 11:50:33
a moim zdaniem nie miedzy innymi renault espace ma takie rozwiązanie i działa to świetnie wiem bo często takim jeżdże. |
