yessong Lublin | 2005-02-25 20:18:19 Czy trochę ten luz może zmniejszyć regulacja.(podobno jest jakaś
śrubka) w okolicach maglownicy? |
hz10 BMW Member starachowice | 2005-02-25 20:30:59 jeżeli odgłos dochodzi od strony wejścia napędu to ten luz można całkowicie skasować |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-02-26 22:40:38
z tego co napisał hz:
wnioskuje że to chodzi o regulację a nie regenerację. według mnie to delikatna różnica. pozdrawiam |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-02-26 23:35:43 hehe, zregenerować układ. co to znaczy? poza tym pisalem tylko o tobie i o hz. zakładam że autor wątku nie posłucha mechanika, skoro pyta o to na forum.
pozdrawiam |
krzysztofku BMW Friend BMW E36 320i Opole | 2005-02-27 00:03:14
Otóż pragnę ciebie poinformować że istnieją takie firmy które regenerują układy kierownicze(przekładnie, maglownice czy jak je tam zwał). Wiem bo orientowałem się w tym temacie, ale się nie zdecydowałem, regeneracja ta polega na wyciągnięciu przekładni z samochodu, wymianie łożysk, likwidacji luzu itp. - dokładnie nie wiem co jeszcze z tym robią, rozmawiałem z ludźmi którzy regenerowali przekładnie (najczęściej w VW to robią) ale z ich opini jednoznacznie wynikało że to pomaga na krótko ok 10.000 - do 20.000 km. POZDRAWIAM KK |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-02-27 00:08:28
co do tego nie ma wątpliwości, jednak maglownica czy przekładnia to nie układ tylko element układu. dlatego zdziwiło mnie określenie regeneracja układu. pozdrawiam |
krzysztofku BMW Friend BMW E36 320i Opole | 2005-02-27 00:17:32 Znowu mnie łapiesz za słówka , chodzi o puentę (istotę) sprawy
autor postu przecież pisał :
POZDRAWIAM KK |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-02-27 00:26:27 daj spokój za nic cię nie łapię
wiesz pewnie że wyrażenie układ kierowniczy może przerazić. wiec lepiej precyzować i ograniczać naprawę/regeneracje do maglownicy. pozdrawiam |
piotrfire BMW Member BMW 525 TDS i MAzda ... prawie Wrocław | 2005-02-27 01:02:32 Nie wiem czy to na temat ale sprawa jest taka ja w grudniu sprowadziłem swoja betkę z niemiec w listopadzie niemiec zrobił TIV czyli było ok w polsce na przegladzie sprawdzali mi wszystko podobno też było ok ale na zgaszonym silniku podczas ruszania kierownicą dochodziły stuki powiedziałem to diagności i chciałem żeby dokładnie sprawdził powiedział że tak ma być i że po zapaleniu to zniknie i tak w zasadzie jest na zapalonym stuków brak |
krzysztofku BMW Friend BMW E36 320i Opole | 2005-02-27 01:14:57 Przed wymianą przekładni też mi tak stukało na wyłączonym i był leciutki luz - tak na ok 5mm - po wymianie - bajeczka , nic takiego nie ma ani przy zgaszonym , ani przy zapalonym koła reagują na każdy minimalny ruch - ZERO luzu |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-02-27 06:35:08
to wcale nie jest prawidłowo.minimalny luz powinien być. moze jednak ty go masz tylko nie wyczuwasz go? |
MalcolM3 BMW 318TDS Ruda Śl | 2007-09-24 13:02:30 mam taką sprawę, mianowicie- czy w każdym e-36 jest ten sam układ kierowniczy? czy można sobie przełożyć z jakiejś innej betki e-36 do swojego? czy każda z innym silnikiem ma inny? please o poradę |
BeeMWe (S) BMW Master (Moderator) BMW 525 24v Olsztyn | 2007-09-24 17:13:43 Podłącze się pod temat.
e34 1990 525 24v automat Czy wszystkie e34 mają taką samą przekładnię kierowniczą? Ostatnio po wymianach na chybił-trafił i braku poprawy wyszło że mam luz na przekładni, czy w e34 można go skasować czy zostaje tylko wymiana przekładni kierowniczej? |
BeeMWe (S) BMW Master (Moderator) BMW 525 24v Olsztyn | 2007-09-27 09:47:37 Panowie, na forum jest tysiąc fachowców znających się na mechanice i nikt nie zna odpowiedzi na tak proste pytania?? Niemożliwe.
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2007-09-27 10:10:24 Luz w układzie kierowniczym można zlokalizować precyzyjnie, to nie wiem o co chodzi z tym na chybił trafił. Głowy nie dam ale chyba w e34 można korygować luz w przekładni kierowniczej. |
BeeMWe (S) BMW Master (Moderator) BMW 525 24v Olsztyn | 2007-09-27 18:00:59
Proste, w warsztacie szarpali zawiechą i nie mogli zlokalizować luzów, dopiero po pewnym czasie doszli że przekładnia kierownicza.
Super, tylko jak to zrobić |
