kurskk Wałbrzych | 2005-03-18 23:25:37 Pierwszy problem polega na tym, że nie załącza się klimatyzacja... lub jeżeli już się załączy to momentalnie pali bezpiecznik.
Drugi problem polega na tym ze ABS rowniez jak klimatyzacja nie daje znakow istnienia. Jakie moga byc przyczyny tych problemow? Oraz czy ma moze ktos chcematy do tego samochodu? kurskk@o2.pl proszę o informacje |
![]() Hicks TOYOTA DRIVER Yaris 1.3 Sol Wawa | 2005-03-21 12:58:55 Obstawiam, że jeśli klima była długo nie używana to sprzęgiełko sprężarki zardzewiało i sprężarka pali bezpieczniki.
Ot, efekty długiego niezałączania klimy. Przy ABSie przyczyn może być wiele - w ogóle nie działa ? |
![]() Hicks TOYOTA DRIVER Yaris 1.3 Sol Wawa | 2005-03-22 10:13:30 W ABSie to może być któryś z czujników - w starszych autach kabelek łączący czujnik z gniazdem w podwoziu lubi się zbuntować - musisz podnieść auto i podłączyć kompa w serwisie.
Jeśli chodzi o klimę to czy na pewno wkładki bezpiecznikowe są we właściwych nominałach - wg dokumentacji ? |
kurskk Wałbrzych | 2005-03-22 13:50:15 Wszystko sie zgadza ... i ne powinno byc zadncyh problemow... a jednak |
![]() Hicks TOYOTA DRIVER Yaris 1.3 Sol Wawa | 2005-03-22 14:26:31 Powodem przepalenia bezpiecznika jest zbyt duży prąd który przez niego przepływa ![]() ![]() Dzieję się najczęściej z powodu zwarcia w obwodzie lub jego przeciążenia. Zwarcie odpada bo sytuacja nie jest permanentna jak piszesz. Natomiast coś nie tak jest z tym załączającym się wentylatorem - może nie jest taki jak seryjny lub ma zwarcie na uzwojeniach silnika... |
![]() Hicks TOYOTA DRIVER Yaris 1.3 Sol Wawa | 2005-03-23 09:33:00 Co Ty z tym Panem ![]() Sorry ale ja mam Yarisa - co do tak szczegółowego pytania względem aparatów cariny to może inni koledzy pomogą. |
kurskk Wałbrzych | 2005-03-23 15:32:15 mam nadzieje ze pomoga ![]() |
