SebaE Było Daewoo Espero 1 ... Katowice | 2005-03-28 07:30:52
Może któryś tłumik ci brzęczy. |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2005-03-28 18:10:20 na biegu jalowym ok..to moze byc rezonans ale w trakcie jazdy hmmm..to trzeba uslyszec
a zawory?? |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2005-03-28 22:17:36 na trojce to ja mam efekt 'sportowego tlumika' jak puszcze gas z wyzszych obrotow - takie wziruuummmm wzriuummmmm jak sie "trzyma" trojke reka na drazku to efektu nie ma |
LUK18 ESPERO 8.1 V8 Rzeszów | 2005-03-28 23:55:28 Jesli chiodzi o twuj problem Cwikus to najprawdopodbniej brzecza Ci tulejki nr 219 i 220
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2005-03-29 00:09:07 inne zolti..ten dzwiek jest w okolicach 4.5-5tys i jest bardziej metaliczny...a tulejki sa nowe |
_PIOTR_ . | 2005-03-29 00:13:52 Może coś z katalizatora jeśli jest. U znajomego w oplu było coś podobnego właśnie z tego elementu. |
RonObvious espero 2.0 CD Lublin/Kraków | 2005-03-29 05:54:43 u mnie objawy jak u ćwikusa, ciekawe że dzieje się to tylko przy "górnych" położeniach drążka tzn 1 3 5 na dwójce i czwórce tego dziwnego dzwięku nie ma |
Pilot GAZOESPERO Gdańsk | 2005-03-29 21:43:01 U mnie podobna sytuacja z tym że wyglada to mniejwiecej tak ze jade np. 60km/h i jak wcisne gaz do dechy to takie brzeczenie warczcenie jakbym mial sportowy wydech albo cos takiego i tez niemam pojecia co to jest |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2005-03-30 04:06:42 eh wy wszyscy piszecie o efektach typowych dla tulejek...u mnie to nie to..w gre wchodzi tylko waski zakres obrotow w okolicach 5tys i raczej nie zalezy to od biegu |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2005-03-30 22:37:07 sprawa tulejek u mnie rozwiazana.
okazalo sie ze jak mocniej depne to wlacza mi sie turbo doladowanie na tylniej belce.... a tak powazniej, to czy te brzeczenie tulejek jest klopotliwe na przyszlosc? wrozy jakies przyszle kontuzje skrzyni biegow ? |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2005-03-31 03:07:08 dobra koniec...to nie silnik...to tlumik
tlumik koncowy pekl tuz przy polaczeniu z tlumikiem srodkowym..przy samej puszce..i te "dziwne odlosy" to wlasnie efekt pekania..dzis pekl ostatecznie i dopiero to zostalo zauwazone..usterka usunieta ..odlosy zniknely dzieki za zaintresowanie |
RonObvious espero 2.0 CD Lublin/Kraków | 2005-03-31 19:18:54
no właśnie, czy warto się teraz zająć tymi tulejkami, może z tego coś gorszego wyniknąć? (orientuje się ktoś jaki byłby koszt naprawy ?) czy można ten problem chwilowo sobie odpuścić? w moim przypadku to brzęczenie pojawiło się jakieś pół roku temu, i niestety chyba sie nasila...... |
