Adrian_M Mazda 323F BJ DiTD Ostrowiec Świętokrzyski | 2005-04-11 23:15:35 hej
panowie kilka dni temu zauwazylem ze most jest mokry (olej). Powiedziano mi juz ze to simerringi (dzieki cmatt) szukalem w archiwum ale tam wszystko do tyczyło sie "wycia" mostu. Mój most nie wyje, więc pytanie: czy wystarczy wymiana simerringów i bedzie ok czy lepiej juz szukac nowego mostu? |
Shinobi OMEGA B X25XE Warszawa/Siedlce | 2005-04-12 00:04:35
zastanów się!!!!
mam mokrą miskę olejową, podobno to korek źle dokręcony czy w takim razie mam szukać nowego silnika???? |
JanuszGnitecki OMEGA B FL COMBI Warszawa | 2005-04-12 21:17:38 Adrian, pociesz sie, że przed tobą ludzie już mieli takie usterki i nie kupowali wtedy następnego samochodu |
Adrian_M Mazda 323F BJ DiTD Ostrowiec Świętokrzyski | 2005-04-13 18:09:44 Chodzi mi o to czy jest to poważna usterka i jak długo można z tym jeżdzić? Oraz jakie mogą byc konsekwencje jazdyw takim stanie? |
Adrian_M Mazda 323F BJ DiTD Ostrowiec Świętokrzyski | 2005-04-13 18:11:00 Chodzi mi o to czy jest to poważna usterka i jak długo można z tym jeżdzić? Oraz jakie mogą byc konsekwencje jazdyw takim stanie? |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2005-04-13 19:55:10 Czy Ci cieknie czy tylko się poci?
Sam to zdiagnozuj, pilnuj stanu oleju, sprawdzaj co 1-2 tys km jak zobczysz, że szybko znika, to się tym zajmij. Jak zostawiasz plamę pod samochodem to już czas. |
SENATOR LOB MEMBER SENATOR B GDANSK | 2005-04-13 20:39:00 A mi cieknie wiec jutro zabieram sie za wyciagniecie dyfra
Dowiem sie jakie uszczelniacze i co i jak Wiec jakby ktos chcial troche wiesci pytajcie |
Adrian_M Mazda 323F BJ DiTD Ostrowiec Świętokrzyski | 2005-04-13 21:00:54 PiotrS plam nie zostawiam, wiec chyba nie jest najgorzej. Musze wjechac na kanał i przemyć most. Wtedy zobaczyc dopiero czy sie poci czy cieknie
A jak sprawdzic poziom oleju?? |
JanuszGnitecki OMEGA B FL COMBI Warszawa | 2005-04-13 21:19:46 Poprzez tomografię komputerową, psiakrew, czemu nie pytasz jak się wjeżdża na kanał, cholera jak moj czteroletni Antoś pytasz, wjedź na kanał, popatrz i będziesz wiedział |
kuba LOB WETERAN A Zawieje i nie zamiecie | 2005-04-13 21:28:18
Hehe. Twój czteroletni Antoś ponoc halogenki zmienia |
Edmund_Dantes LOB SYMPATYK OPEL OMEGA Gorzów Wlkp. | 2005-04-13 21:30:35 Witam
Z tymi uszczelniaczami bywa różnie , pamietam kiedyś w zamierzchłych czasach chciałem sobie polepszyć w DB 115 ( a most tylko się pocił ) i wymienilem uszczelniacze , efekt był taki że wtedy zaczęło po prostu kapać . Oczywiście jest prawdą , że trzeba naprawiać wady , ale myslę że jest tak jak napisał Piotr , najpierw Kontroluj stan jeżeli to tylko "pocenie się" daj Sobie na razie z tym pasa Pozdrawiam Edmund Dantes |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2005-04-13 21:33:03 Jak wjedzisz na kanał i zejdzisz pod ... to weź jeszcze klucz, taki wpustowy ...jak się on fachowo nazywa?
JanuszGnitecki OMEGA B FL COMBI Warszawa | 2005-04-13 21:34:51 imbusowy |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2005-04-13 22:34:22 Masz rację Janusz.
Ja zawsze myślałem, że to te małe tak się nazywają (do 6 mm). Weź duży klucz imbusowy (jak dobrze pamiętam to 13-15-17, któryś z tych). |
miklo DEADSOUL V6 w autobusie Warszawa | 2005-04-13 22:53:41
To jakaś plaga. Też mam czteroletniego Antosia i też kurka wodna się ciągle pyta ![]() |
JanuszGnitecki OMEGA B FL COMBI Warszawa | 2005-04-14 19:18:48 Miklo, moj urodzony 30 sierpień 2000, a imię to miałem dla niego na parę lat wcześniej , jest zawodowe, gratuluję dobrego gustu, precz z imionami z seriali |
Adrian_M Mazda 323F BJ DiTD Ostrowiec Świętokrzyski | 2005-04-14 19:23:21 Wybaczcie te jak sie okazało dla Was głupie pytanie ale moja wiedza techniczna z wakresie dłubania przy samochodach jest nie wielka (to mój pierwszy samochód, nigdy wcześniej mnie to nie interesowało)
Dzieki za wszelkie podpowiedzi teraz juz sobie poradze....tak myśle |
JanuszGnitecki OMEGA B FL COMBI Warszawa | 2005-04-14 19:45:23 sorry adrian, ale nie ma w tym nic osobistego, ani też nikt nie chce z ciebie robić głupka, ale dłubanie przy somochodzie wymaga jednak pewnej wiedzy, a nawet całkiem dużej w wielu wypadkach. Dlatego warto najpierw samemu zrobić sobie dokształt teoretyczny, wtedy inaczej się rozmawia.
Jako przykład podam wątek o nivomacie, wyjaśnienia Nixona na naprawdę wysokim poziomie są do wykorzystania dla kogos, kto wie o czym mowa. Niezależnie od tego niech ci się wszystko powiedzie z naprawą, Pozdr |
xiadz LOB NET MEMBER tylko 2.0 Zielona Góra | 2005-04-14 20:21:33
a ja mam Antosię czyli Antoninę a jest z 29.01.2000 a ona z kolei odpowiada na pytania 3letniego Szymka |
