mysza127 FKP MEMBER Gliwice | 2005-05-04 20:22:37 Czy na srubie ktora przykreca kolo rozrzadu do walka w silniku 1.05 , 1.3 powinna byc podkladka, czy nie? |
tomek-bieron opel kadett c '77 kraków | 2005-05-04 22:35:47 jest tam taka gruba podkładka,ok 3 mm grubości,ale jak nie masz to coś pokombinuj,bo ona rozkłada naprężenia na kole inaczej niż sama śruba |
tomek-bieron opel kadett c '77 kraków | 2005-05-04 22:41:26 jest tam taka gruba podkładka,ok 3 mm grubości,ale jak nie masz to coś pokombinuj,bo ona rozkłada naprężenia na kole inaczej niż sama śruba |
mysza127 FKP MEMBER Gliwice | 2005-05-05 21:01:48 Ok,mam takie podkladki,dzieki. |
