![]() kangurek lada 2107 Hajnówka | 2005-05-11 23:03:24 jezdzilem sobie normalnie, az tu nagle wsiadam i mi ladowanie skacze... na wolnych obrotach pracuje okej jak jade to skacze niemilosiernie.... co to moze byc? |
![]() 1Bobo SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 `96 1.7i :) Warszawa | 2005-05-12 00:16:20 zapewne regulator napiecia |
![]() kangurek lada 2107 Hajnówka | 2005-05-12 08:01:59 i co m am z nim zrobic i gdzie on jest?;D |
![]() Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2005-05-12 08:22:30 Jeżeli masz oryginał to jest on przykręcony do alternatora. Musisz kupić nowy i wymienić - proste ![]() ![]() |
![]() Krzysztof-Fleszer SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Krakow | 2005-05-12 12:56:12 Eeeee!!
Panowie, nie wymieniac odrazu! JA bym zaczal od sprawdzenia paska klinowego, to raz, dwa od stanu kola na alterze. A trzy, wyciagnal bym szczotki z niego. Jesli dostaje obrotow, a szczotki juz zuzyte, to moga byc takie objawy. Ja tak mialem w tym alterze, ktory kupilem w drodze do sulejowa(dzieki Eszgye ![]() ALE - moze i to byc pogrzebany regler, obroty rosna, wiekszy pobor pradu = mniejsze wskazanie poziomu ladowania. Wzglednie moze paseek byc do wymiany, tak mialem z kumplem i jego 2106. |
![]() Fruwak SYMPATYCZNY GOŚĆ Zagórz | 2006-06-13 14:36:57 a oto ciekawostka. od niedawna moja Lada tak ma:
ladowanie spotkalo to juz kogos? sytuacja ma miejsce tylko przy wlaczonym kierunkowskazie (obojetnie ktorym). na razie autko jezdzi wiec nie ruszam tego ![]() |
![]() Pablox SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107'89 -była, ... Gdynia | 2006-06-13 14:49:33 To masz super stabilnie bo u mnie to wychodzi z zielonego na czerwone jak kierunek włącze ![]() |
![]() kolba20ZGIERZ ŁADZIARZ Łada 2107/Volvo 940 ZGIERZ | 2006-06-13 14:50:11
U mnie jest tak samo i jezdze tak juz uuuuuuu ale tez jestem ciekawy co moze byc przyczyna takich spadków ładowania, ale czuje ze regulator ![]() |
![]() Yanosik ŁADZIARZ Lanos Schneidemühl | 2006-06-13 14:55:21
Ładowanie masz takie samo, poprostu pobór pradu jest większy przy właczonych kierunkach. Wszystko jest wporzo. |
![]() Koz3r SYMPATYCZNY GOŚĆ VW Golf MK3 GTI 2.0 ... Białystok | 2006-06-13 15:23:44 umnie jest tak odkad pamietam.. prawdopodobnie słaba masa .. i moze utlenione styki na przerywaczu - przekazniku . |
![]() Marchewagce SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada Samara Gliwice | 2006-06-13 16:21:18 U mnie to samo. Wycieraczki, kierunki to skacze mi jak chce od czerwonego do maxa.
Widac tez w nocy jak miga kontrolka akumulatora ale tak słabo ![]() Ostatnio wymienilem szczotki i regulator i nadal tak jest ![]() |
![]() kruchy_ezg ŁADZIARZ Samara 21093 MPI Zgierz | 2006-06-13 16:38:34 zalezy jak bardzo skacze - u mnie latalo na boki az milo, pomoglo przelutowanie wszystkich stykow w elektrowni (skrzynce bezpiecznikow), ale to samara, nie wiem jak w klasykach |
scianka Kandydat na Kandaydata ełk | 2017-12-10 11:56:27
![]() andrzej_krakow (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() Złom 2105 aktualnie Warszawa | 2017-12-10 18:34:32 Hmmm, nie myślisz że kolega przez 12 lat naprawił już auto? |
