400kv Ford Escort Wrocław | 2009-02-20 11:44:48 bylo setki razy, ogladnijcie fimik i ten u kogo cos takiego i/lub podobnego wystapilo niech poradzi co wyminic, przeczyscic
obroty na youtube tak jak w temacie swiece i przeowdy wymienione dzieje sie tak i na gazi i na benzynie |
everlast Sympatyk FEFK 2xRS2K Bielsko-Biała | 2009-02-20 11:54:32 krokowy albo lewe powietrze gdzies przy dolocie(wezyk od Mapsensora jak spadnie dzieje sie to samo). Jesli podczas przyspieszania tez przerywa to jeszcze cewki |
DRIVERRS_ Honda Civic Coupe EM2 Legnica | 2009-02-20 11:58:33 A ja bym Ci polecil wyczyscic przepustnice mialem tak u siebie, przeczyscilem i sie obroty uspokoily.
klikadlo [ wiadomość edytowana przez: DRIVERRS_ dnia 2009-02-20 12:02:02 ] |
400kv Ford Escort Wrocław | 2009-02-20 13:05:42 w zetecu nie ma mac sensora, zaczne od przegladniecia ukladu dolotowego. aha tylko na luzie sie tak dzieje [ wiadomość edytowana przez: 400kv dnia 2009-02-20 13:06:06 ] |
borys KOMBIca Konin | 2009-02-20 20:52:39 na pocztęk spróbuj odłączyć sonde lambda (rozepnij na kostce połączenie) jak objaw minie tzn że masz sonde do wymiany...
jeżeli nie to sprobuj podobnie z czujnikim położenia przepustnicy... |
djtados (S) Sympatyk FEFK BLU Wrocław | 2009-02-20 21:29:57 Zobacz Wężyk gumowy z tyłu kolektora ssącego...
Często spada lub parcieje/ pęka... Jak dla mnie to ciągnie lewe powietrze |
xplosiv Ford Escort Gdańsk | 2009-02-20 21:35:49 najłatwiej sprawdzić czy zasysa jakieś lewe powietrze opryskując kolektor i inne możliwe miejsca podczas pracy na biegu jałowym jakims palnym sprayem np do czyszczenia przepustnic czy czyms takim. jezeli podczas tej operacji nagle wzrosną obroty to masz nieszczelnosc |
borys KOMBIca Konin | 2009-02-20 21:55:01 gdyby zasysal lewe powietrze obroty falowały by ale na wyższym zakresie a nie 500-1000 -tu elektronika raczej wykrywa zbyt bogata mieszanke i zubaża ją po czym obroty spadają i załącza się ssanie -jak już pisalem odłącz sonde lambda bo jak dla mnie to ona jest padnięta |
jasta ford escort kombi Mk7 Kraków | 2009-02-21 21:40:20 Ja miałem falowanie z winy przepływomierza. Wyłącz go na chwilę i załącz silnik. Wyjmij wtyczkę |
400kv Ford Escort Wrocław | 2009-02-22 11:24:15 dokladnie tak chyba jest - przeplywomierz.
wyczyscilem go w srodku i jak na razie nie faluja. na razie koniec dyskusji |
