![]() ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-09-12 18:02:36 Witam
chce przyciemnic przednie reflektory aby uzyskac efekt podobny do tego: ![]() Nie chce jednak malowac odbłysników, tylko rant szkła reflektora. Czy bedzie jakis efekt jeżeli pomaluje rant czarnym matowym sprayem ?? Moze macie inny pomysł aby jakos ściemnić lampy Tylko prosze bez odp typu: a po co ?? przeciez to zagraza bezpieczenstwu. NIE CHCE MALOWAC ODBLYSNIKOW TYLKO RAMKE !!! Ps. Moze jakas porada jak zdjac szklo z reflektora bez uzywania młotka ?? pozdrawiam [ wiadomość edytowana przez: ToFastMKIV dnia 2006-09-19 17:01:23 ] [ wiadomość edytowana przez: ToFastMKIV dnia 2006-09-20 09:00:31 ] [ wiadomość edytowana przez: ToFastMKIV dnia 2006-09-25 19:27:16 ] [ wiadomość edytowana przez: ToFastMKIV dnia 2006-09-26 20:50:31 ] |
![]() ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-09-12 20:16:56 no i po zawodach ![]() ![]() Podziekowania dla SŁOWIKA ![]() |
![]() ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-09-12 21:30:40
powiem tak: robilem najprosciej jak szlo (bez demontazu lampe - musialbym pozniej swiatla ustawiac) polewalem miejsce laczenia goraca woda przez kilka minut (moze ze 2-3min ) i delikatnie podwazalem nozem (w jednym miejscu lekko mi odpryslo, ale na szczescie tylko drobny kawalek rantu, co w niczym nie przeszkadzało) jak juz odchodzila polowa klosza to odginalem i polewalem wrzatkiem i wreszcie puscilo ![]() ![]() moze jutro poskladam essa i wreszcie wyjedzie na swiatlo dzienne. Teraz tylko kupic biale migacze i tez jej jakos sciemnic ![]() |
![]() Slowik mk1 75' Kępno | 2006-09-14 19:50:35 ToFast gdzie te fotki? ![]() |
Matys318 Audi s8 4,2 v8 2000r ... Głogów | 2006-09-14 20:08:02 Się podepne zamierzam zciemnic lampy w mk7 i myśle jak to zrobić??? przypylic szkła od wewnatrz czy zabrać się za odblask?? |
![]() Slowik mk1 75' Kępno | 2006-09-14 20:16:12
Mylse ,że najlepiej będzie jak pomalujesz całe szkło od środka czarnym sprayem,po co przypalać ? ![]() A tak na poważnie ,ściągnij szkło i pomaluj czarnym matem elemnety,które nie mają wpływu na jakość oświetlenia. Jak to zrobic masz już napisane ![]() |
Matys318 Audi s8 4,2 v8 2000r ... Głogów | 2006-09-14 20:20:49
![]() ![]() Mówisz ze da rade ![]() |
![]() Eskort1972 Sympatyk FEFK Ford Escort Ghia Tarnów | 2006-09-14 20:23:33 Gdzieś bodajże była fotorealcja Bugza jak przyciemniał w
MK VII ... ale nie mog za diabła znaleźć ![]() |
Matys318 Audi s8 4,2 v8 2000r ... Głogów | 2006-09-14 20:25:58
Ja tez nie moge ale jak zrobie fotke odblasku to pokazecie ktore miejsca pomalowac ?? ![]() |
![]() Slowik mk1 75' Kępno | 2006-09-14 20:26:15
Da radę i moim zdaniem w MK VII jest najlepszy efekt. A jaki jest kolor auta? [ wiadomość edytowana przez: Slowik dnia 2006-09-14 20:28:16 ] |
![]() Slowik mk1 75' Kępno | 2006-09-14 20:27:28
Pewnie ,że tak ![]() |
Matys318 Audi s8 4,2 v8 2000r ... Głogów | 2006-09-14 20:27:44
narazie jest mk6 grafit juz za tydzien bedzie prawie mk7 mat ![]() ![]() [ wiadomość edytowana przez: Matys318 dnia 2006-09-14 20:28:29 ] |
![]() Kamil_K Sympatyk FEFK Alfa 147 Rogów k/Koluszek | 2006-09-14 22:48:59 jak cztam to dochodze do wniosku że to nie jest takie trudne ![]() tylko czym malujecie żeby od ciepła nie odpadła farba, i czarny mat czy połysk ???? |
![]() YaNeK1 ESCORCIK SPRZEDANY :) ŁÓDZ | 2006-09-14 23:01:58 JAK na moj gust to takie malowaniw zalatuje WIEJSKIM TUNINGIEM ![]() OCZYWISCIE BEZ OBRAZY PANOWIE ![]() |
profil-usunięty | 2006-09-14 23:08:33 niby wszystko ladnie pieknie, ale czy wystarczy to na silikonie przykleic ?? mocno bedzie trzymac ?? czy lepiej klej do szyb ??no i co z ta farba ?? |
micab ford, vw, mercedes, ... k/Szczecina | 2006-09-14 23:08:50 ja malowałem matem, zwykły spray, temperatura nie jest aż tak wysoka żeby coś się z nim działo ![]() Yanek możesz rozwinąć myśl dlaczego zalatuje wioską ?? ![]() ![]() |
![]() mss Sympatyk FEFK Augustów | 2006-09-14 23:10:56 wszyscy na czarno a ja zobaczę jaki bedzie efekt jak pomaluje pod kolor autka, czyli kość słoniowa.. albo goldenek ![]() |
BUGZ VW Golf Variant GT S ... Leszno | 2006-09-14 23:16:03 |
