[Mk VII] Włącznik świateł cofania
Witam, problem związany jest z czujnikiem światel cofania. Wiem, że wmontowany jest w skrzynię, jednak nie wiem jaki ma on wygląd. Kobietka w sklepie wyszukała mi włącznik taki jak na zdjęciu. Jednak okazało się, że to nie ten. Włącznik na fotce montowany jest z tyłu pojazdu (wg katalogu).
Nie chcę oddawać już tego włącznika i chciałbym wiedzieć dokładnie, gdzie go zamontować (wkręcić)???
Mój Escort to: 1.8 TD, kombi, 1995
[ wiadomość edytowana przez: adrwod dnia 2010-08-24 22:41:11 ]
wydaje mi się, że tego się da tak zamontować
adrwod ile dałeś za ten czujnik? mi też padł, w serwisie stwierdzili że czujnik jest jakiś inny niż ten co mają i dzwonili do FORDa sprawdzić po numerze nadwozia.... okazało się że czujnik kosztuje prawie 200zł (sick!) - narazie jeszcze bez tego czujnika, ale jest to super uciążliwe...
tyle że ja mam silnik 1.6 z 97r
Ten metalowy na pierwszej fotce jest do starszych i kosztuje cos kolo 30zl. Natomiast do Mk7 idzie ten plastikowy i kosztuje 130zl! Ford to jest chora inwestycja, jak moze takie g... kosztowac 130? Ja jezdze z walnietym, raz swieci, raz mignie i gasnie, ale tyle za to nie dam.
no ja nie rozumiem czemu to takie drogie... miales to moze w rekach? to jest "przycisk"? czy po tym jakies napiecie leci? czy moze magnes?
no ja tez powyzej 150zl z wymiana (nei mam kanalu) nie dam... uciazliwosc braku swiatla wstecznego w najgorszym wypadku zalatwie podlaczeniem swiatla pod jeden obwod z przeciwmgielnym... i tak praktycznie nigdy tego nie uzywam...
Mi ten czujnik droższy też się popsuł kilka miesięcy temu, dawałem za niego ok 140 zł. Wydatek na kilka lat raczej więc da się przeżyć, bo cofanie w nocy po ciemku nie jest fajną sprawą
To jest zwykly "przycisk". Nacisniesz to swieci, puscisz nie swieci. Caly pic jest w tym, ze w srodku jest plastikowy bolec ktory z czasem sie sciera i robi sie za krotki. Fotorelacja z naprawy tego badziewia naprawa
A ten pomysl z podlaczeniem swiatel cofania pod przeciwmgielne calkiem ciekawy i warty przemyslenia Jak do tej pory z przeciwmgielnych tylnych korzystalem chyba 1 raz takze nie sa potrzebne.
[ wiadomość edytowana przez: dino84 dnia 2010-09-17 16:08:00 ]
Witam ,też mam problem z tym czujnikiem ,przy włączaniu wstecznego światła sie zaświecały i zaraz gasły ,a ostatnio całkiem przestały świecić . Dziś postanowiłem go rozebrać i naprawić jak w fotorelacji ale po wykręceniu ty 2 śrubek czujnik nie chce wyjść wysuwa sie trochę w zależności jaki bieg najdalej na wstecznym . Podczas próby demontażu trochę nim poruszałem i zaczął działać tylko że to może być chwilowe. Na razie odpuściłem, ale na przyszłość jak to wyjąć to na wcisk jest ?
