bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2010-10-16 11:18:07 sie mi wydawa, że robili to kiedyś na tym serwisie przy Shell na Roździeńskiego ( kierunek Sosnowiec) - taka buda na środku placu między Shell a Hondą - spytaj tam przy okazji |
krzychu_ch Klubowy Weteran Octavia Sosnowiec | 2010-10-17 08:18:29 Sosnowiec ul. Mikołajczyka 25 przy stacji Shell na terenie spółdzielni ogrodniczej.
Firma Deloch |
VEndriuV Espero 1.5 GLX Katowice | 2010-10-17 13:12:13 a może czas sprawdzić układ kierowniczy ? może tam są luzy i przez to bije.
U mnie od 130 zaczyna bić... póki co poczekam przy zmianie na zimówki i wtedy poprawię. [ wiadomość edytowana przez: VEndriuV dnia 2010-10-17 13:12:49 ] |
adamesce bylo Espero jest Ope ... Sosnowiec | 2010-10-17 14:25:47
ten serwis nazywa sie Lambda chyba i ma dobre opinie wsrod znajomych. |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2010-10-17 15:41:09
Nie o Lambda pisałem /bo to głównie stacja diagnostyczna- przeglądy techniczne /
Zaraz po skręcie z głównej drogi na teren Shell widoczny na wprost "pawilon" - o tym myślę /kiedyś tam nawet była reklama o doważaniu ..ale teraz spojrzałem ..inna kolorystyka obiektu, inne tablice ..pewnie już inny właściciel i czort wie co tam robią ? / ...
No ale Deloch podany przez krzychucha jest konkret namiarem ...tym bardziej , że zarówno w K-cach , jak i w Sosnofcu mają warsztaty /tyle , że nigdy nie słyszałem żeby np. ich katowicki (macierzysty) punkt tak wyważał koła /
adamesce bylo Espero jest Ope ... Sosnowiec | 2010-10-17 21:07:30
z klubu omegi kiedys tam pare aut bylo hurtem na pelnej geomteri, zbieznosci i wywazania kol. Gdzies tez byli niedaleko na usuwaniu bicia na tarczach hamulcowych. Na aucie szlifowanie (toczenie) tarcz hamulcowych. Moze i u Ciebie wystepuje problem z biciem na tarczy hamulcowej. Przy hamowaniu powinno tez drezc na kierownicy. |
Michal-500 Clio Sosnowiec | 2010-10-17 23:42:24
Nie wydaje mi się, hamuje ok. Bicie pojawia się powyżej 120, przy 140 drgania się znoszą. Spróbuję u Delocha sprawdzić też geometrię i zbieżność. Ale w tym tygodniu najpierw odstawiam auto do zrobienia - ktoś mi puknął w pierwszą noc pod blokiem w prawy tylny błotnik - oczywiście sprawcy brak .
Układ kierowniczy też jest ok, żadnych luzów, dopiero co miał przegląd rejestracyjny. Auto pewne, kupiłem od ojca - miał nówkę z salonu, więc wykluczam niespodzianki typu składanie z przystanku i 4 ślady. P.S. O sposobie jazdy mojego staruszka niech świadczy fakt, że auto ma przejechane 70 tyś. km i ma jeszcze połowę fabrycznych klocków hamulcowych. |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2010-10-18 00:40:07 Geometria i zbieżność nie ma wiele wspólnego z opisywanymi objawami
Ale jeśli chcesz w/w wykonać naprawdę profesjonalnie , polecam Znakomity warsztacik ! Jak niejedno ASO rozkłada bezradnie ręce , to jadą właśnie do Czesława Dudy /1 problem to to , że musisz się umówić kilka dni wcześniej , no chyba , że trafisz w lukę jak ktoś zrezygnuje / Ciągle pozostaje jednak problem...bicia więc może zacznij od tego Delocha ? |
adamesce bylo Espero jest Ope ... Sosnowiec | 2010-10-18 17:55:45
u mnie wystepuje bicie na tarczy ale znosnie, bo dopiero od 130-140 |
krzychu_ch Klubowy Weteran Octavia Sosnowiec | 2010-10-18 21:28:49 Wiem że Deloch w Sosnowcu wyważał koła na samochodzie swego czasu.
Sam korzystałem z ich usług jak miałem "nietypowe" koła na 3 śrubki i felga pusta w środku
W tym wątku to opisywałem |
Michal-500 Clio Sosnowiec | 2010-11-06 11:03:43 Byłe dzisiaj w polecanym niżej warsztacie - Deloch. Musze przyznać, że dobrze wyposażony prywatny warsztat, 5 stanowisk - podnośników, tyleż samo maszyn do montażu opon i wyważarek.
Mimo wszystko nie jest tak ładnie jak np w Norauto: trochę brudno, no i fajka w gębie w czasie pracy - może drobiazgi ale mnie to razi. No ale do rzeczy. Co z autem: okazało się, że tylną felgę mam lekko krzywą. Musieli poprzednio mojemu tacie zamiast wyprostować - przełożyć na tył uznając sprawę za zamkniętą. Dodatkowo poprzedni gumiarz musiał mieć źle skalibrowaną wyważarkę. Na każdym kole odchyłki po 10g. Koła wyważono, potem dodatkowo doważyli wszystkie na aucie. Łącznie zapłaciłem 120 (wyważanie kół, demontaż jednej opony, prostowanie felgi, montaż, doważanie kół na aucie). Efekt: Do 170 km/h absolutnie żadnych drgań - więcej nie dałem rady się rozpędzić na S1. Auto pewnie się prowadzi i komfortowo można się rozpędzić do prędkości autostradowych. więc polecam ![]() |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2010-11-06 16:22:59 Michoł!...a który Deloch ?? - we Sosnofcu czy katowicki
( Ostatnio próbowałem się dogadać z Katowicami w spr. doważenia kół w ducato , to miałem wrażenie , że dzwonię zapytać czy naprawiają stacje orbitalne ! - totalna niekompetencja !) |
Michal-500 Clio Sosnowiec | 2010-11-06 17:33:19
W Sosnowcu. Umawiałem się na konkretną godzinę. Odebrała kobitka - ale ku mojemu zdziwieniu wiedziała o co chodzi. |
Adam4302 Klubowy Weteran ![]() Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2010-11-06 20:27:29
Seksista
Sory, NMSP ----------------- czasem tu zaglądam |
Michal-500 Clio Sosnowiec | 2010-11-06 21:35:26
Ano w poglądach na temat kobiet bliżej mi do Korwina-Mikkego niż do Napieralskiego. |
